Для растяжки диапазона готового приемника, нужно иметь возможность измерять частоту гетеродина. Удобнее всего переделывать на частоту любительского диапазона диапазон готового приемника, расположенного несколько ниже по частоте любительского диапазона. Вначале, с учетом значения промежуточной частоты, определяют в каких частотах
должен работать гетеродин и решают какую полосу шкалы он должен занимать. Уменьшение перекрытия частот
гетеродина решается уменьшением значения конденсатора, связывающего переменный конденсатор с контуром и добавлением конденсатора параллельно переменному, для увеличения его минимальной емкости. Если индуктивность существующего контура позволила уложить частоту гетеродина в желаемый диапазон, приступают к настройке анодного контура входной лампы. Подход к укладке частоты похожий, но требуется сигнал генератор. При этом нужно следить за сопряжением в середине диапазона. Если частота настройки контура более низкая, чем нужно, значит емкость
сопрягающего конденсатора велика и ее нужно уменьшить, при этом несколько добавить параллельной емкости.
В этом случае может быть достаточно подстроечного конденсатора. На нижнем конце диапазона сопряжение
добиваются изменением индуктивности сердечником. Последним настраивают сопряжение входного контура.
Работа требует усидчивости и многократного повторения. Вначале эти процессы кажутся сложными, но по
приобретению опыта в подборе нужных емкостей, все становится привычным.
