Так он не 20-летний, а как минимум 30-летний. Он на мой стол попал далеко не из фирменной упаковки :smile:
Так и есть, вроде с 2016 года (сейчас точно не помню), прошивка теперь в DSO5102 с завода стоит от DSO5202 (хотя и раньше они отличались всего лишь возможностью выбора минимальным временем развертки 2нс/4нс).
Завалили АЧХ по входу усилителя, вроде решается заменой ОУ и нескольких элементов обвязки.
Tadas, тем более бы не посоветовал покупать 30-летний, разве что из любви к искусству. Довольно высока вероятность того, что у него будут скрытые дефекты, и если нет желания и/или возможности его отреставрировать то это сомнительное удовольствие.
Milldi, ну да, чтобы выправить завалы, нужно потрясти головой и постучать в бубен. Если ТС это не пугает, то сэкономит аж пару десятков долларов.
Зачем???? Просто впаиваются компоненты со старой схемы и все. Но по факту это не нужно, в радиолюбительских целях. Он итак хорошо работает просто надо помнить что амплитуда сигнала выше 100МГц по факту чуть выше, и если прямоугольный сигнал он будет выведен синусом, а фронты импульса в реальности круче.
Milldi, я имел в виду, что для переделки нужно найти схему, купить правильные ОУ (не фэйковые с али), правильно впаять (не каждый умеет, не каждый сделает хорошо и правильно, и не каждый имеет подходящие для этого паяльные причиндалы. Ну и гарантия при этом улетучится. Ну, зато сэкономить немножко). Я просто обратил внимание будущего владельца на это.
А можно и не переделывать, т.к. в подавляющем большинстве случаев и так 5102 вполне справляется. И еще неизвестно, нужен ли ему вообще 5202. Каждый решает для себя, исходя из своей ситуации.
Еще я так понял, что HP имеет переключаемый вход, 50Ом и 1МОм, DSO-шка же, вроде не имеет такой возможности. Если не верно, поправить пожалуйста.
Добавлено через 6 минут(ы):
Я часто работаю с синтезами , гетеродинами и хочется иметь 50омный вход. Ну и частоты повыше.. Последнее время есть желание что нибудь собрать на ЛБВ.. В общем есть интерес к этой теме, и 100мгц маловато. 500куда не шло, в любом виде. Тем более у меня NanoVna до 900мгц. Что уже и фильтры антенны свч диапазона позволяет настраивать.
щупы вроде должны обеспечивать переключение 50E ... 1 мОм. по крайней мере у меня на дешовом сделано именно так.
Почему 100 мГц маловато? Вроде пока еще внутренние цепи цифровой техники работают в диапазоне 100 мГц. Ладно КВ трансивер там еще есть смысл что-то мерить осцилом по аналоговой части, а УКВ аналоговую часть выше 100 мГц на кой измерять осциллом? Разве простого ВЧ вольтметра недостаточно?
ну как.. Например синтезатор на 145мгц настроить, посмотреть на фронт. Так же 250мгц конвертор. Да много чего, тот же вход на ЛБВ посмотреть, и на выходе. Усилитель неизбежно будет искажать, только вот на сколько?
