ничем
они уже запрограммированы
программить надо, если не устраивает кол-во импульсов или нужен другой режим
Всем добрый день!
В журнале Радио №9 за 2002 год, страница 64, валкодер из мыши.
Кажется здесь не выкладывали.
Вложение 301098
При ликвидации компьютерного сервисного центра у знакомого забрал ящик старых мышек. Из 25 оптических нашел только 2 подходящих. Сделал один валкодер, импулсы не считал, но их было очень много, все зависит насколько вы от центра диска поставите оптику. Тогда был синтезатор без деления, а отдельно лепить еще делитель не захотел, так и валяется.
В статье журнала Радио говорится, что нужно выпилить кусочек платы мышки с оптопарами, так что вариант установки видимо один: как в мышке.
даташит читать
вот например на AS5040
по умолчанию mode 0:0 (quadrature A/B,1LSB index width, 256ppr).
Кто уже собирал на AS5040, подскажите, как можно проверить работоспособность данного энкодера кроме как осциллографом? Например, светодиодами на выходах А-В можно?
Снят вопрос. Светодиодами отлично инициируется.
Кому-нибудь встречались в бытовой технике м/с AS5040 или подобные? - Интересуют модели устройств, откуда можно извлечь ;-).
Валкодер из шагового двигателя MR1107, MR1108.
Ради любопытства попробовал этот шаговик Вложение 304602в качестве валкодера. Сразу оговорюсь - в какой-либо реальной схеме управления, скажем синтезатором, этот валкодер не испытывался. Схему для формирования импульсов взял из статьи: Вложение 304604.
Схема: Вложение 304606
Двигатель требует предварительной минимальной доработки для обеспечения кругового вращения:
Вложение 304607
И эпюры, снятые в характерных точках схемы:
Вложение 304601
Вложение 304608
Вложение 304609
Вложение 304610
Вложение 304611
Вложение 304612
Количество импульсов на оборот примерно 180.
