Публикация у нас на сайте, в хорошем качестве.
http://www.cqham.ru/gpd135.htm
В аналоге да, но в принципе можно снять зависимость изменения частоты от темрературы, то можно управлять смещением на варикапе микроконтроллером, какой либо "Аурдиной".
Доброго времени суток! Порекомендуйте несложную схему ГПД для десятки, или 28 и 21 МГц под ПЧ 8.86 МГц, всю ветку не просматривал, может здесь кто выкладывал.
Вот вам на выбор три схемы.
Простите за любопытство? Синтезатор чем не устраивает? По нынешним временам проще. Собрал прошил и работает. Стабильность идеальная, по любительским меркам. Во всяком случае много круче многих ГПД. Амплитуда стабильная. Частоты до 160 МГц совсем легко. Собирается из нескольких готовых модулей. На макетке без пайки собрать, у меня минут 20 заняло, и все отлично работает. С пайкой будет дольше, но получится уже полноценное устройство для установки в аппарат. Можно сделать очень компактно.
Для стабильного ГПД мало схемы. Нужен продуманный конструктив. Правильный выбор режима для постоянства амплитуды во всем диапазоне. Термокомпенсация тоже штука довольно трудоемкая.
три микросхемы синтезатор... или даж две. индикатор и горсть резистров. что за ктшерность требуется? критерий?
Это означает, что частота генерации у вас должна быть 20,14....19,14 мГц и 12,14...12,59 мГц соответственно. Довольно высокие частоты, временная стабильность под вопросом. Надо собирать схему ГПД механически прочно, экранировать + термостат + принудительный нагрев + ЦАПЧГ. Вариант схемы ЦАПЧГ смотрите во вложении (собирать её следует в отдельном экранированном блоке).
