Владимир88, Четвертый год трудится.Я им доволен. Сильно не греется, но я использую лампу наверное на треть от ее возможностей и не ставил задачу выжимать из лампы по максимуму. Усилитель домашний, сеть однофазная))) Накал во время приема уменьшаю до 4-вольт. Очень удобен для дома прямой накал- увидел dx, включил усилитель, без прогрева вклепал его и выключил.
Лампа даже нагреться не успевает).
RU7L, пробовали с общим катодом, чтоб трансивером качать без всяких драйверов? Панельку родную применяете?
Да мне бы тоже не нужна полная мощность, самое главное надёжность :)
Владимир88,
Так у меня и так с общим катодом....
Панелька от Дождя.
RU7L, Сколько раскачки Вт нужно в сетку чтоб ток анода был 1.8А, стоят входные контура? Экранное напряжение стабилизировано? Вот панельки на них дорогие :)
Владимир88,
Панелька от Дождя.
Владимир88, Так это зависит от входной цепи, если там организовать сопротивление ом 500, то ватт 50 хватит с запасом. Контуры по входу есть. Панелька дешевле, чем на ГУ-84.
Посмотрю, если панельку найду, то наверно буду собирать на этой лампе, вроде всё почти есть, вакуумные конденсатора на 10 кВ, переключатели ВКС... и трансформатор не слабый, читал на форумах что в основном раскачивают в катод из за возбуждение в схеме с ОК, с драйвером мне такой усилитель не нужен :)
Вот ещё интересно, Вы схему искали от "дождя", питание экранной сетки, вы стабилизируете напряжение для экранной сетки?
Владимир88,
На qrz-те продают и панельки, и лампы. В усилителе сделана нейтрализация проходной емкости, ни разу не было и признаков самовозбуждения....У силитель и на 50 мГц работает.Правда пока только на эквивалент....)))
меня тоже интересует екраный ствбилизатор...подел итесь плиззз...
RU7L как у вас сделан вход ... очень интересует ...
LY5Y Gin.
Gin, На самом деле с этим стабилизатором вопрос пока открытый. Делал я два варианта параллельных стабилизатора. Оба они работали не плохо.
Но сейчас у меня уже пару лет работает обычный последовательный стаб. на полевике. Но планирую еще к этому вопросу вернуться. Сейчас делаю еще один усилитель на такой лампе, вот и займусь.
Со входной частью коротко так- сетка зашунтирована резистором 200оМ. К сетке подключаются релюшками катушки(без конденсаторов), которые вместе с емкостью лампы образуют диапазонные, параллельные контуры. Раскачка подается на сетку через тр-р 1/4. Ксв входа на всех диапазонах, кроме 50мгц равен единице. Причем получается такой автоматом, без кропотливой настройки.
Приветствую коллеги) У меня на работе еще трудиться два комплекта Дождей, отсканирую схему питания экранной сетки и сброшу сюда.
