ДВС!
Коллеги!
Кто -нибудь собирал и эксплуатировал наборы УМ вот отсюда:
www.communication-concepts.com (Communication Concepts, Inc.)
Или пожалуйста дайте ссылку на ветку в форумах где проходило обсуждение этих изделий.
С Уважением: RA4PMF БЕРТ 73!
ДВС!
Коллеги!
http://www.eham.net/reviews/detail/1223
тут обсуждается продукция этой фирмы (правда на английском)
Отзовы положительные :)
Брал и собирал РА на 600вт. Транзисторы брал в другом месте.
Радиатор от серверов на XENON: многореберный алюминевый профиль
с запресованной толстой медной основой.
Блок питания импульсный SMPS 1000 от ELTEK : 50В при 20А
Взял новым из военного ЗИПа для NATO - с пассивным охлаждением
Все заработало в полутыка.
В DATA и спользовался нагнетатель улитка от 1U сервера.
Из-за шума использовался редко.
Потом только для SSB c вентилятором для охлаждения диска.
Сейчас в разобранном состоянии для компоновки с ТПП Пилигрим
в одно целое
ДВС!
Благодарю ВСЕХ Вас, оперативно ответивших!
Отзывы почитал, благодарю Вас, W5ZZ, за ссылку на полезный ресурс!
SERQEIMO! А Вам благодарность за информацию о практическом опыте
реализации!
Всем здоровья и процветания! Успехов в делах!
to sergeimo
А можно поподробнее.Только получил полнный наборчик,
надо с чего то начинать.Очень хотелось бы глянуть на фотки
радиатора,легче искать.
Пока выложу свои,что подготовил.Коль есть опыт,
сможете подсказать потянет ли по теплоотдаче.
Какие фильтра испльзуете,или планируете.
Опишите поподробнее,с полупинка не совсем конкретно.
начни от сюда http://www.k0gkd.com/ssamp.html
WladN
Что получилось?
если кому интересно имею кое какую базу для данного па. http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=1997
Как там ваш усилитель? Мой товарищ собрался покупать EB-104Цитата:
Сообщение от WladN
http://www.communication-concepts.com/eb104.htm
Собрал два экземпляра ЕВ104 без особых проблем. Использовал для питания импульсный БП SMPS 1000 от ELTEK, для совместного питания планирую 3кВт той же фирмы. Результаты хорошие, хотя заявленного усиления не получил, максимум 16 дБ., но и этого достаточно. Сейчас на этапе сложения мощности. Сумматор со сплитером есть, нужно время, а далее хочу начинить его ПИК процессором для управления и защиты, ну и конечно автотюнером. Относительно радиатора, при использовании воздушного охлаждения для одного ЕВ104 необходим радиатор площадью не менее 4000 см2, и не забудьте про медную пластину, без нее запустите, но работать в реальности не сможете не попалив транзюки. Лучший вариант медный или латунный радиатор, но гдеж такой взять. Да, еще в качестве подстроечников для установки тока покоя берите многооборотники, чуть дороже, но проблем куда как меньше поверьте.Цитата:
Сообщение от БЕРТ
А так удачи!
