Если хотите снимать с лампы по максимуму, то лучше экранное напряжение не снижать, а вот легкий подъем IMHO не повредит. В схеме UR5YCW (на УКВ) 300 вольт нарисовано (правда через резистор 47 Ом) :)
ra6ljm, 250 или 225 большой разницы нет, вот 40-60% разница уже критично, а 10% особо и не заметно будет.
Именно так. При 225 на экранной сетке, нормальное остаточное напряжение на аноде около 100 В.
Ну почти как третья сетка, посему и применяются :). Если поглядеть на ВАХ такой древности, как 6П1П, то там видны характерные провальчики в области анодного напряжения ниже второй сетки, но в целом это блохи, для нормальных лучевых тетродов проблемы не создает. Возвращаясь к исходному вопросу - снижение экранного напряжения снизит достижимый пиковый анодный ток, посему нежелательно, а небольшой подъем будет иметь отрицательным эффектом только увеличение тока сетки, если запас по ее мощности есть, то проблем тоже быть не должно
