можно не скромный вопрос-может я пропустил-а радио принимает Средние волны?попрошу тапками не кидать!
От 150 кгц до 1 ггц,читайте,тема пока не длинная.
Вопрос авторам.
Можно ли вместо PE4259 запаять PE4283? По даташиту вроде как не вижу ограничений.
Спасибо.
Хоть я и не автор, но если на даташите от производителя по диагонали поверх текста штамп "OBSOLETE REPLACE WITH PE4259", думаю что так оно и есть.
Добрый вечер. RX9CIM.
Прекраснейшая штучка. Мы уже намеривались собирать но........ когда увидели элементную базу опять на 0603, сразу разхотелось. Уже намучились с АУДИО ПРОЦЕСОРОМ . Зачем эта мелачевка, а на плате свободного места ...можно второй такой приемник собрать. Хороший приемник задумали , но проблемного для повторения. Надо было собирать на 0805 и никаких проблем. Конечно, если реализовать платы с установленными элементами , тогда понятно....Ваше мнение?
Спасибо за отличную идею и схему.
Justas LY2BOK
Вроде бы автор писал, что 0805 типоразмер деталей..., или опять плату переделали...? Хотя, если учитывать размеры PE (3x3мм), то размеры конденсаторов и резисторов уже не принципиальны.
Да, почти все 0603.
Пастой паяется достаточно быстро. Я уже забыл что такое 0805.
Учтен размер пятаков для пайки - он гораздо больше чем в аудиопроцессоре и паять проще.
Самое главное , что трудно достать эти размеры. А покупать сотнями из Али неахота. Куда их потом. А 0805 на любых платах можно найти.
Сейчас молодые уже мало паяет, а у нас стариков и глаза уже не те...
Я за три вечера впаял практически все паяльником, но в очках с увеличивающими линзами, мои глаза тоже уже фуфу. Правда кодек, msi и коммутаторы 4х1 пришлось паять на пасту, там под пузом земляной пятак да и сами qfn контакты не сахар. Что удивительно, основные непропаи почти все на резистивных матрицах. После устранения непропаев приемник завелся сразу. 0603 закупил еще в начале года, тогда безотносительно к новой версии приемника, о ней еще и не думали. Ибо пора уже уходить от старых элементов, мир идет вперед, надо догонять. И вот неожиданно уже пригодились.)
Для пасты надо конечно делать дозатор, будет гораздо удобнее, тогда все буду паять пастой.
Чувствую, что опять компьютерные платы будет нужно разбирать в поисках нужного номинала 0603 типоразмера. В запасах только 0805 и больше.
