Это снаружи АЦП, а внутри еще децимацию надо учитывать- ведь децимации подвергается на самом деле свертка сигнала и клока.
В качестве задающего генератора при внешней синхронизации карты использовался http://www.thinksrs.com/products/CG635.htm с опцией рубидевой опоры. Я точно непомню что было в той статье- или внешняя фапч, или просто генератор на звуковухе выпаяли и подали сигнал с CG635.
PS. В мануале на CG635 хорошая картинка есть, которая показывает влияние рубидиевого стандарта на ФШ- он "прожимает" спектр ФШ в области низких частот по сравнению с ФШ кварцевой опоры, там где полоса АПЧ по квантовым переходам. Она ведь достаточно узкополосная. Кстати, опора на базе GPS так не умеет.
