Вложений: 2
Антенна RH660S нужен совет по ремонту.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Купил для Baofeng uv 5r антенну двухдиапазонную 144/430 RH660S по отзывам очень, хорошая и т.д.
У меня она отказалась работать сразу, на прием полная тишина в эфире, как при сканировании, так и при приеме с другой рации.
С трудом но разобрал. (см. прикрепленные изображения.) Оказалось, что винт (3), вкручивался в корпус (4) туда вкручивалась катушка (1) и конец катушки (2) должен был быть припаян к винту (3), китайцы, видимо забыли. И на этот винт (3) уже крепилась сама телескопическая антенна.
Как собрать и припаять все, вопросов нет. Вопросы возникли такие, относительно самой катушки:
зачем там "китайцы" оловянных соплей наделали,
сколько правильно должно быть витков,
(оставить катушку как есть или заново перемотать? Тогда сколько витков, шаг между витками, каким проводом мотать, к какому витку конденсатор припаивать?)
Надо ли ее покрывать пластлаком, а то она уже окислилась.
Заранее благодарен всем, кто поможет советом и просветит меня балбеса.
