Солнечная интерференция, или как я второй раз наступил на грабли
Дважды в год, на протяжении примерно 3,5 недель от дней весеннего и осеннего равноденствия (21-е марта и 23-е сентября соответственно), в определённые моменты (длящиеся несколько минут) Солнце, спутник, и приёмная антенна оказываются на одной линии. Т.е. Солнце находится непосредственно позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. Собственное радиоизлучение Солнца попадает в конвертер наравне со спутниковым сигналом.
Т.к. Солнце - мощнейший источник радиоизлучения, то в это время наблюдается существенное ослабление принимаемого сигнала, вплоть до пропадания.
В периоды СИ Солнце в своём суточном движении по небосклону (точнее это Земля вместе со спутниками поворачивается, об этом мы помним) на несколько минут поочередно для разных спутников оказывается на линии Антенна - Спутник. По мере наползания Солнца, сигнал медленно ухудшается, после достижения минимума снова начинает расти. В среднем это явление длится не более 10 минут. Причём продолжительность зависит от диаметра антенны и точности её настройки - чем меньше диаметр, чем хуже настроена антенна, тем более длительно явление и большее количество дней наблюдается. Т.е. на антеннах малого диаметра (с более широкой диаграммой направленности), на плохо отстроенных антеннах эффект более "размазан".
И наоборот, чем больше диаметр антенны, чем лучше она настроена, тем короче продолжительность явления, тем меньшее количество дней оно наблюдается, но тем глубже его проявление. Это объясняется тем, что у больших антенн диаграмма направленности более узкая.
Период интерференции для каждой конкретной точки Земли продолжается чуть более недели. В этот период интерференция проявляется каждые сутки, в начале светового дня - для восточных спутников, в конце - для западных. Осенняя Солнечная Интерференция сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в южных широтах, затем захватывает станции, расположенные севернее. Весной же, в марте и апреле, картина меняется на обратную.
Помимо ухудшения сигнала, во время СИ отражённое тепловое излучение Солнца также концентрируется на конвертере и может прожечь его крышку и повредить электронику. Такие случаи редки, но они зарегистрированы.
Отметим, что момент СИ - идеальное время для настройки спутниковой антенны. Например, в это время тень от конвертера находится как раз на нижней кромке антенн Супрал.
Даты и время наступления солнечной интерференции, а также продолжительность для конкретной точки рассчитываем здесь: http://www.satellite-calculations.co...lc/SUNcalc.htm
Материал взят из Интернета
Вот и я попал в число тех, редких...
Для просмотра SAT TV, у меня старая (15 лет от роду), 90см, офсетная "тарелка". В прошлом году она как то резко "оголилась" и заблестела на солнце алюминием, краска с внутренней части совсем осыпалась. В марте этого года прием SAT TV пропал и как потом оказалось, от перегрева вышел из строя конвертер, причем передняя крышка была прожжена. Конвертер был заменен на новый. С трудом осознавалось, что этот редкий случай мог произойти со мной. Были мысли покрасить "тарелку" или заменить на новую, но подумал, что "снаряд два раза в одну воронку не попадает" и когда еще совпадет, что в этот день будет солнечно...
Таки совпало, в день осеннего равноденствия! Весь сентябрь и начало октября были солнечные дни и это произошло второй раз.
http://www.cqham.ru/foto/data/654/medium/IMG_01281.JPG
Теперь у меня для SAT TV стоит китайская 60 см. "тарелка" серого цвета с новым конвертером :)
Возможно этот материал будет кому нибудь полезен.
