В Ишим 003 два выхода .600Ом и 8 Ом.
Приёмники непосредственно на линию не работают. Работают на вход УПВ5, УПВВложение 3284011.
Вообще то речь шла о варианте "Ишима" с однотактным, трансформаторным выходом.
Нет. Читал. "Тлф 100 Ом". Если с сохранением режима как для 6 кОм, то оптимальное 2 Ом.
С Казахстаном вопросов не возникает.
ПС. Германий, транс, без ОООС....даже истовый гурман заколдобится....:-(
Вложение 328403
Да. Чтобы не отключать.
mmom, #199
Сергей! (US5MSQ)
Не представляю как пользоваться унч с высоким вых.сопр.
По расчетам, вроде, получается отключить эту токовую ООС и ввести обычную по напряжению с 6 кОм-ной обмотки. Усиление по напряжению - такое же как у неизмененного с нагрузкой 6 кОм, только теперь остается практич. без изменений и на хх).
Вложение 328416
А чем Вас не устраивает работа штатного УНЧ? Приятное мягкое звучание, практически ламповый звук :smile:
Ни разу его не слышал.
Параметры всех Гр и Тлф нормируются при низком сопр. источника.
Из общей стандартной практики:
-унч с высоким - они подчеркивают неравномерности АЧХ, нет демпфирования
-дополнительное усиление высших гармоник (из-за возрастания Z с частотой)
-вых.напряжение зависит от нагрузки
-с рег. громкости непредсказуемые манипуляции и тп
Добавлено через 5 минут(ы):
Ну...если нравится, и заслуга в том именно этой схемотехники.... :roll:
Не читайте перед обедом советских газет...(с) :smile:
Звучание пентодного УНЧ без глубокой ООС слышали? Вот и здесь примерно такое же.
