Упала мощность в режиме SSB (чем выше диапазон тем меньше выход). В телеграфе все нормально. Пожалуйста, ткните носом где искать???
ткнуть то можно.....:smile: только такое скудное пояснение ...что за аппарат ..подробнее ...
смотрите по сервисному мануалу...может где то с коммутацией проблемы............ .......
FT767-GX. Проблемма появилась после замены PIN-диодов(словил статику)
Я менял после статики на КД521. Всё работало.
Я поставил КА-520. Все заработало, только вот отдача в SSB маленькая. Где то еще "коза".
Добавлено через 21 минут(ы):
Вложение 196806
Нашел причину. Транзисторный ключ. BN1A4P. Где купить? Есть ли аналог?
вы не указали в каком он корпусе, ищите по названию "цифровой PNP транзистор". как пример http://www.chipdip.ru/product/dta144es/
у нас в Тольятти они ещё дешевле http://impulsi.ru/catalog/aktivnie_e...______152.html
У меня появилась другая проблема, перестал нормально строиться тюнер только на 7мгц. Даже на эквивалент. Загорается "авария"
Сбрасывается мощность. показывает КСВ 9. Без тюнера всё нормально. КСВ 1.2. Пайка и дорожки в норме. Отключаешь и включаешь память тюнера какое то время тюнер работает. Потом перестаёт.
вот даташит ....все банально просто ....
Спасибо, посмотрел. Такого транзистора нет. Полного аналога тоже. Есть похожий, но встроенные сопротивления другой величины. 10 и 10. Нужно 10к и 47к. или это не существенно???
