Вложение 282566Вот прямая от щ до 55мГц
Сегодня опять взялся за мост - и вот результат
Вложение 282593
лучше не получилось . Ещё выскакивала вот такая картинка ,
Вложение 282594
что там за нули я так и не понял но больше их не видел .
А измерение сколько бы не делал всегда КСВ 1,13 было . :super:
про приставку анализатора спектра....тут проскакивала схема
а можно схему пересчитать под 5В питания?
....и в смесителе применить SA602?
Давайте подсказывайте... Голова пухнет а результата нет... Так и не получилось настроить коаксиальный трап с помощью данного прибора. Вешал трап на выход генератора, на вход детектора катушка связи 3 витка. Результат ноль... Менял местами катушку и трап, результат тот же... что еще попробовать?
Вот авторский вариант "прямой" .. Вложение 283088 .. Вот это то что у меня получилось ..Вложение 283089 .. , а это то что у вас .. Вложение 283090 .. что мы есмь еси видим?
UA7KJ, здравствуйте! Какой модуль из этих лучше использоватьhttps://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32708688011 или этот - https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32623020904 Спасибо!
Georgi, Дайте прямую ссылку.
Спасибо UA7KJ, с трапом все срослось... Только смущает не острый резонанс показывает, а плоскую площадку как будто это не контур, а фильтр. Это из за шунтирования трапа сопротивлениями генератора и детектора?
