Вы конечно считаете, что рассуждаете правильно... Я вам посоветовал сделать расчет накальных цепей для 3х ламп 2П19Б соединенных последовательно...Ва м было не охотно это сделать, и на основании собственного опыта вы сделали выводы не совсем правильные...
При соединении "голубенькой" точкой резисторов R4 R5 со средней точкой накалов VL2 VL3 увеличивается ток потребления более чем на 1ма...
Напряжение на накалах ламп VL1,VL2,VL3 будет 2,82в, 2,5в, 2,12в соответственно при заряженных (7.5v) аккумуляторах.
Накал лампы 2П19Б имеет номинальное напряжение 2,2в при токе 0,07а.
Лампа VL3 при заряженном аккумуляторе уже имеет не номинальное напряжение накала, не говоря про смещение (лампа еще работает)
По мере разрядки аккумуляторов до номинального (6,6в) выходной каскад передатчика перестанет работать из-за того,
что напряжение на накале VL3 упадет до 1,63в.:cry:
Без "голубенькой" точки напряжение на накалах VL2 VL3 будет 2,1в 2,1в при номинальном напряжении (6,6в) аккумуляторов, что обеспечивает работу
выходного каскада передатчика до еще более глубокого разряда...:-P
Надеюсь уже понятно всем...:пиво:
73
