Чайники сейчас есть весьма продвинутые - вскипит, отключится и сам чайку заварит. Главное попить не забыть :smile:. https://www.youtube.com/watch?v=YBTuAoeg8wQ
я исхожу из реального чайника, реальной газовой плиты и реальной звуковой карты с реальным микрофоном на микрофонном входе
вполне комфортно когда комп следящий за чайником о его закипании сообщает останавливая просмотр видео (либо проигрывании музыки, ибо проигрывается тем-же проигрывателем) командой отправленной по ssh на десктопную машину
при этом проигрыватель залипает и ждёт вмешательства пользователяКод:killall -STOP mpv
хотя можно любое другое действие прикрутить, ограничение - фантазия пользователя
Перефразируя В. И. Ленина: "Звуковая карта так же неисчерпаема как и атом". (с):-P
У Вас решения для Unix/Linux. Помню читал форумы, были проблемы с драйверами, в частности не было 24 разрядов. Пока "главная проблема" как бы насобирать на более быстрый ПК.
Рассматривал такой вариант снижение помех от системного блока: подклюение звуковой карты с интнрфейсом PCI через специальный адаптер PCI -> USB. Например по ссылке
http://arstech.com/install/ecom-prodshow/ssi2_pci.html
Звуковая карта включается в PCI порт адаптера и в порт USB ноутбука. Теоретически нет помех от системного блока и автономное питание.
Спасибо за программы.:пиво:
iHam, можете предложить альтернативу?
Если под телепортацией понимать перенос состояния фотона, то
пока требуется сложное лабораторное оборудование.
https://geektimes.ru/post/290989/
По теме применения звуковых карт которые обсуждаются в этой ветке, у Вас есть предложения.
Хигэ
В ветке о программах любительского Радио под Linux последняя активность была в декабре 16-го года. Из просмотренного понравились программа Linrad. Как то энтузиастов намного меньше чем под Windows. Скорее всего из-за сложностей освоения.
Конечно есть. Звуковая карта должна использоваться по прямому назначению, которое ей определил изготовитель.
Первые публикации о звуковых картах для ПК которые прочёл, были в американском переводном журнале Электроника. Это начало 80-х. Применяли для синтеза речи человека. Анализа звуков, фонем. Звукозапись и звуковоспроизведение появлялись позже, по мере роста объёмов памяти и быстродействия ПК.
В этой ветке, обсуждение звуковых карт с соответствующим ПО для применения в качестве "не дорогой" альтернативы профессиональным анализаторам спектров сигналов и фазовых (амплитудных) шумов.
