Как раз сегодня собрал мини УНЧ с питанием 3.6 вольта, работает очень даже не плохо, громкость достаточная для простых небольших приемничков. Схему нашел на просторах интернета, на слух милливатт 100 выдает.
Вложение 306248 Вложение 306249
PAM8406, питание 2.5...5.5В, класс D и АВ ( переключается)
Спасибо всем за советы, информации более чем.
73! Евгений
Тут спросите, но вам уже ответили в предыдущем сообщении http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-2719769
Я всего лишь повторил схему
Сегодня испытал LM386-N4 при разных напряжениях питания. По даташиту N4 имеет диапазон питания от 5 до 18 вольт. Установил коэффициент усиления 20. Блок питания был ступенчатый на 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 вольт. От 3 до 12 вольт работает без проблем. Даже громкость не упала. Ну может едва-едва. В положении 3 вольта измерил напряжение прибором - реально выдаёт 3,35 вольт.
Но всё же не стоит полагаться на эти данные. Другой экземпляр может и не заработать, ведь производитель не гарантирует.
Транзисторный каскад не пойдёт, места совсем нет. Остановлюсь на лм386 смд, нужен не мостовой выход, земля нужна:smile:.
