после не корректной работы с антенной на 7 мгц мощность на всех диапазонах упла до 40 ватт а также чувствительность обоих приемников.
транзисторы на выходе целы.
подскажите с чего начать поиск неисправности
73!
73!
Привет.
Интересно а какая чуствительность в положении RX антенна(отдельный вход)?
Если на передачу на нагрузку КСВ велик, то причиной могут быть
пару реле , расположенные около входа В.
Одна из них антенна А-В, другая RX/TX.
Расположение может отличатся в зависимости от модели.
Я привел пример расположения для Mark-V Field.
CUL.
В трансиверах YAESU, модельного ряда FT-1000 бывает проблема с тюнером, по этой причине есть радиолюбители которые не используют встроенный антенный тюнер этого трансивера, а используют внешние согласующие устройства. Встречал такие проблемы о которых пишут радиолюбители на немецких Р/Л форумах и зачастую виноват именно он.Цитата:
Сообщение от serge-rn
Попробуйте начать поиски проблем с тюнера.
КСВ В НОРМЕ
ТЕЖЕ ПРОБЛЕМЫ И С ОТКЛЮЧЕННЫМ ТЬЮНЕРОМ
УСИЛЕНИЕ НА ПРИЕМ УПАЛО ПРИМЕРНО НА 20 db
со входа RX теже проблемы
спасибо за внимание
73!
Первым делом проверяется БП, а затем все остальное! Простой проверкой на наличие напряжение не прокатит, нужна проверка на то, что бы БП ток держал!!!
УРА! ПОБЕДА
неисправен 7809 в блоке REG UNIT
ПОД НАГРУЗКОЙ ВЫДАВАЛ 7В
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
73!
Что случилось-не пойму. Сначала было, что-то вроде щелчков, выключил аппарат, включил-частота мигает, на клавиши аппарат реагирует, но нет звука-вообще нет, нет выходной мощьности, подскажите-где копать?
Совет прежний - начинайте с источников питания.
похоже было такое... погорели пайки 5 ватного 10 ом резистора R 1 . посмотрите . хорошли теристор ....
LY2NI Gin.
Мистика одним словом. Вчера перезагрузил процессор, потом выключил. Включил около получаса назад-всё заработало.
