:пиво: При том, что вся электроника и батарейки утилизируются и перерабатываются.
Это мнение одного человека, он отказался. Молодец.
Я не отказался. За светодиодами будущее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...80%D0%B0%D0%BC
вольфрам экологичный способ же)
p.s. Плотность вольфрама как у золота, поэтому, эээ пустили металл на более благородные цели)
p.s.s. Луддиты
Филипс ещё в 80х годах пытался уйти от вольфрама заменив спирали на угольные стержни, лампы стоили дешевле и спектр имели более приближеный к дневному, но в отличии от фольфрамовых такие лампы часто портились при транспортировке и имели меньший срок службы.
На современном этапе развития технологий вместо угля и вольфрама можно применить графен, уверен он "похоронит" и газовые и полупроводниковые лампы, странно что ещё не выпускают такие.
профи фотик Nikon D300s начал косить баланс белого в комнате с освещением из светодиодов и экспозицию не может нормально замерить.
При уличной дневном освещении всё на ура. Вывод такой же. что и фотику что и моим глазам свет в комнате не подходит.
Ув.коллеги!:smile:
Принесли мне драйвер от светильника SPO-6-36 с жалобой, что стал мигать (загорится-погаснет). Никакой инфо и схем в инете не нашел.
Кто-нибудь может подсказать хотя бы ток и напряжение СД-панели ?
Если драйвер на микросхеме, то обычно она включена по даташиту.
Мигание может быть от высыхания или вспучивания электролита в сетевом выпрямителе.
Так же может быть дефектным какой-либо светодиод. При прогреве изчезает контакт внутри - светильник гаснет, остыл диодик - включится.
Этакий тепловой "предохранитель" .
Может, вам поможет это:
http://el.ru/catalogue/luminaries/20...64184182400001
Там тип диодов и количество их.
Диоды там, похоже "2835" : http://led-obzor.ru/svetodiod-smd-28...tiki#_SMD_2835
Отказаться от светодиодных ламп оказалось не просто. Свет накаляек кажется зеленым и тусклым.
Некоторые аспекты применения светодиодов обновлены. Не стоит использовать молочные рассеиватели-это самый худший вариант. Лучше стеклянные рассеиватели вроде авто-фар то есть с разводами стекла, круги и другие фигуры. Для настольного света. Отраженный свет хоть и от молочной поверхности уже не такой злобный.
