Логика включения автотюнера в TS-570
Насколько я правильно понял информацию из манула на 570й, автотюнер может включаться на прием через меню #11 .
Вопрос - если функция включения тюнера при приеме отключена (OFF) - зачем реле К2 все равно включается при нажатии кнопки AT Tune ?
Я засомневался .... позвонил товарищу, у него два TS-570, у них так же, независимо от установленных значений в меню #11, это реле срабатывает
при нажатии на кнопку AT Tune ...
Немного не вяжется с логикой - при выключенном тюнере в режиме приема зачем срабатывает реле К2 ?
