Есть радиостанция Megajet MJ 2701.
На вход подали напряжение около 30В.
Был дым не очень слабый после чего взорвались конденсаторы С55, С54.
Радиостанция на передачу не работает
Поменял конденсаторы и заодно транзистор Q25 C2075.
На передачу не работает.
Подскажите что делать
Проверьте стабилизатор на 9 Вольт и резистор там еще есть мощный , через который питание в FM идет на выходной каскад, он стоит на передней панели
megajet mj-2701 Плохо ловит сигнал шумит даже радом с другой рацией и в микрофон говариш там просто шумы .Помогите вчом дело может быть. Зарание спасибо.
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, возможно или нет перевести MJ-2701 в Российскую сетку?
Если это возможно, то как?
Они еще работают?)) Последовательно с опорным кварцем дроссель 6,8 мкГ.
На моей Мегаджути 2701, слева вверху переключалка СВ-R - CB, если так, то CB-R это и есть российская. Если он переделан.
73!
Доброго времени суток !
Помогите с распайкой гарнитуры пожалуста !
73!
На схеме http://www.radioscanner.ru/files/dow...egajet2701.jpg всё указано, распайка тангенты в левом нижнем углу.
Не работает дисплей, нет передачи, не переходит. В фм шипит в ам слабо реагирует на кусок провода подскажите пожалуста где копать ?.
