РА трансивера "Дружба"
Доброго здоровья всем ! Кто повторял РА трансивера "Дружба" ?
Как он в работе и настройке ? Хочу сделать для MiniYes. На выходе хочу поставить КТ922В (есть в наличии). Сколько можно снять при 14в питания ? Каковы особенности настройки ? Вообще стоит им заниматься или нет ? Благодарю всех кто откликнулся :РїРёРІРѕ:
В радиостанции Лен с 922 мне удавалось выжимать при 12.6в - 12 Ватт. 920 в раскачке.
То же самое и с 920.
922 есть смысл использовать при гораздо большем напряжении питания, на которое он и расчитан.
Так все таки - есть смысл повторения данной конструкции ?
Неужели никто ни разу не повторял УМ "Дружба"? :-(
Спасибо вам Amoreto (Константин) - в раскачке планирую поставить тоже КТ920Б. Мужики - признавайтесь - кто повторял данный УМ ! :D
To UT7DU
А кто Вам мешает обратиться к первоисточнику ?
Тут же все ну прямо на пальцах - http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r/druzhba-m/#4
Опять же, можно напрямую написать Абрамову - и по вопрос печатных плат и готового изделия, да и в констультации наверное не откажет.
To Amoreto - Костя ! Я первоисточник видел (спасибо). Мне интересно узнать отзывы о этом УМ.
Нормальный усилитель. Обычная двенадцативольтовая схемотехника. Но я бы добавил в выходном каскаде RC цепочку с коллектора на базу по аналогии R8C7 и токи покоя увелилил бы в каскадах на VT1 и VT2 переведя их в класс А. Десять ватт с него получится. :D
Я ДЕЛАЛ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ 2,5 АМПЕРА Я С НЕГО СНИМАЮ. 73!
Вот это уже разговор !!! :D
А КТ922В в выходном каскаде будут при 14-15в питании работать? Или нужно 24-28 в БП. У меня т-ор БП 15в выдает. Pгаб = 125Вт. Вторичка намотана 2.5мм. Транс заводского изготовления
Мне б ватт 20 получить чтоб полтинники раскачать можно было. :D
я делал, обыкновенная стандартная схемотехника, можно смело повторять. Работает хорошо, но у меня завал на ВЧ. В оконечнике сначала стояли КТ920Б, с ними АЧХ была лучше, а сейчас стоят КТ922В идет сильный завал, начиная с 20 Мгц, никакие перемотки трансов, коррекции числа витков, спараллеливание МГТФ и ВЧ коррекции уже не помогают, завал у меня не устраняется.
Питание 12-13 В. Жаль нет у меня в наличии КТ920В, я бы их снова туда поставил, так как думаю, что виноваты КТ922 - они неважно работают при низких напряжениях питания, либо они мне просто попались непарные и подпорченные б/у, не хотят работать на ВЧ, хотя им на базу с предоконечника приходит раскачка даже поболее, чем на НЧ. Мощность при 13 В немного не дотягивает до 10 Вт, но мне вполне хватает. Потребляемый усилителем ток в моем случае доходит до 3,5 А.
Им раскачиваю пару полтинников с ОС до 300 мА.
To al163 ! Понял. Спасибо. Так что лучше применить КТ920В. А 10 Вт у вас недотягивет на 80 или на 10м ? Может с ПФ мало выходит. Я хочу этот УМ использовать совместно с MiniYes т.к 3 полтинника уже готовые и работают отлично. Подскажите можности моего т-ра (данные указывал выше) хватит для питания данного УМ?
