nono001,
Не слишком далеко от рабочей полосы фильтра (8.867МГц)?
nono001,
Что за рабочая полоса 8867? Это так на кварцах написано.А реальный фильтр получается,примерно, как в п.2881. Сердечником катушки или перем.конденсатором попадёте на нижний скат (чуть выше кварц ОГ утянется).
У меня АЧХ фильтра восьмикристального такого вида и соответственно ОГ на скат начальный настроил (кварц сменил на который был с меньшей частотой):
Вложение 279135
Разборчивость речи очень даже, бывает даже иногда как-то громкова-то от проходимости зависит видимо
И частоты соответствуют станциям
У меня вопрос созрел:
подскажите как можно показания S-метра более точно откалибровать, а то слушающий как бы должен по ним отвечать про услышанный сигнал, а у меня стрелка практически 0 постоянно, отклоняется чуток при очень сильном сигнале...?
Это из-за того,что "бывает даже иногда как-то громкова-то". Видимо в АРУ какая-то ошибочка имеется.
очень смешно:) 73!
Часть схемы с АРУ:
Вложение 279167
Подскажите как R45 и R50 подобрать ?
Если измерять постоянное напряжение на базе VT11 - 0.85В, если замерять переменное то как и должно быть - 1.2В и с изменением резистора R45 оно меняется незначительнО. А на уровень движения стрелки влияет подстроечник R34:
Вложение 279406
По подключению микрофона из этой схемы:
Вложение 279407
контакты 8 и 9 на разные типы микрофонов задумано (не нашел в описании по схеме)?
