Еще в 80-е предлагали использовать разъемы типа ГРПМ Вложение 272744 .. устанавливать по диагонали. Все от размеров кварцев будет зависеть,но действовать аналогично :smile:.
Удобно из цанговых панелек от DIP микросхем.
Спасибо, кажется, где-то был такой, попробую найти и разобрать...
Не, не годится. Во первых, в этих панельках разъёмы давно уже не "цанговые", а просто неразрезные трубки, во вторых - резонаторы в больших корпусах, РГ-07, у них ноги слишком толстые. :)
Однокристальный фильтр с переменной полосой пропускания состоит из кварца и двух контуров, настраиваемых сдвоенным конденсатором на частоту кварца. Конденсаторы должны одной осью расстраиваться в разных направлениях изменения емкостей. То есть если у одного конденсатора емкость увеличивается, то у другого уменьшается. Таким образом контура фильтра расстраиваются в разные стороны. Если у одного контура частота увеличивается, то у другого уменьшается. Фильтр настраивается подстройкой индуктивностей на частоту кварца при конечном значении емкости конденсаторов и таким образом получается наиболее широкая полоса. При повороте оси конденсатора контура расстраиваются в разные стороны по частоте и полоса пропускания фильтра сужается. В зависимости от частоты кварца полоса может регулироваться от несколько килогерц до несколько сотен герц.
ex EW1DC,
а как реально выглядит АЧХ такого фильтра в промежуточном положении конденсаторов? Вы сами наблюдали? У меня получается узкополосный пик на широкополосном "пьедестале". Изменение емкости конденсаторов приводят лишь к изменению высоты "пьедестала", но не ширины полосы.
Еще в Радио-82-N2-стр 21 Жалнераускас утверждал, что построил фильтр на пятой гармонике на 85 мгц с полосой 2,2 кгц.
Как это делается? кварцы , у него , получается, были на 17 мгц! у меня реально два фильтра на кварцах 8,86 оба заработали на второй гармонике!буду изучать Вашу тему!! хотя мой автор схемы КФ утверждал, что КФ будут работать на 8,86 мгц!
мне надо подкорректировать верх полос пропускания моих фильтров!
Вложение 334298Вложение 334299у меня реально два фильтра на кварцах 8,86 оба заработали на второй гармонике!буду изучать Вашу тему!! хотя мой автор схемы КФ утверждал, что КФ будут работать на 8,86 мгц!
Добавлено через 6 минут(ы):
сначала думал , что гармоника третья!
но потом остановил качание частоты на полосе пропускания КФ , осциллографом С1-94 померял частоту - там на диапазоне развертки 0,1 мкс на двух клетках развертки помещались три колебания!
а на месте 8,86 мгц полосы пропускания нет, но луч прибора X1-27 слегка,более широкий, как будто шум проник в прибор!
там есть пропускание , но совершенно незначительное на более высокой гармонике - третьей или пятой- не оценивал
у меня есть собранный смеситель на SA612 c LC контуром настроенным на 8,86 мгц.
перестрою его на 17,72 мгц и добавлю к нему мой КФ
in37usd, Срочно пишите заявку в Нобилевский комитет, это Открытие двух веков.
