Измерительный комплекс на PC (разработка)
Все что я видел - это для НЧ.
Покопал в INET.
Бешенные денешки.
А хотелось бы, для радиолюбителей что-нибудь
(осцилограф, генератор, ГКЧ) не очень крутые параметры...
А еще лучше, через LPT1...
Но, ничего не нашел до 30 Мгц.
Да, конечно, реализация, дорогая и сложная, а все таки ????
Re: Измерительный комплекс на PC (разработка)
Цитата:
Сообщение от RX6CD
Покопал в INET.
Бешенные денешки.
Действительно, попробуйте это :
LPT 3D HARD ANALYZER 1.3
Программа предназначена для снятия цифровых сигналов и протоколов работающих устройств, использующих или подключенных к параллельному (LPT 1-3) порту компьютера в ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
Графический запоминающий анализатор-осциллограф имеет следующие возможности:
1. Построение графиков в двухмерном и трехмерном виде.
2. Две независимые диаграммы: 17 канальный (бит на канал) осциллограф и график регистров порта (входных, выходных, контрольных).
3. Регулировку скорости анализа.
4. Отображение общего количества циклов анализа за весь период движения графика.
5. Программирование количества циклов, с возможностью копирования графиков в память, глубина (длинна) которых ограничена только свободной памятью компьютера.
6. Экономия системных ресурсов во время считывания относительно
высокоскоростных протоколов устройств, подключенных к LPT порту и
синхронизированных данной программой, для не слишком мощных машин: 100 –
500 МГц процессор. Данная возможность достигается отключением графического
режима вывода на дисплей, при этом графики копируются только в память
компьютера (повышается скорость в десятки раз). После окончания анализа график просматривается как обычно при переводе в графический режим отображения.
Рекомендуется применять при снятии закодированных сигналов инфракрасных
систем охранной сигнализации, ИК кодовых замков, наиболее современных
пультов дистанционного управления, когда скорость анализа имеет решающее
значение. Аналогично работает режим переключения для каждого бита в
отдельности, с помощью которого отключаются не нужные для конкретных
измерений графики.
7. Прокрутка графиков плавно, постранично и правой кнопкой мышки; гибкая
настройка скорости и шага прокрутки; возможность автоматического сжатия всей
диаграммы в пределах одной страницы.
8. Сохранение снимка выбранной страницы графика 1:1 в форматах *BMP и *WMF
(Windows метафайл); автоматическое сохранение в отдельный файл каждой новой
страницы.
9. Встроенный просмотрщик графических файлов.
Модуль управления портами основан на ядре кода программы «XP LPT», использующей драйвер ввода-вывода LPTWDMIO и имеет соответствующие возможности:
1. Автоматическая регистрация драйвера в Windows XP на правах администратора системы.
2. Автоматическая проверка установленных портов и внесение в список.
3. Одновременное чтение регистров данных, контроля и состояния ыбранного LPT порта.
4. Одновременное отображение содержимого регистров в форматах Hex и Byte, что избавляет от необходимости пересчета.
5. Запись данных в порт в форматах Hex и Byte.
6. Отображение логического (1/0) состояния битов (Pin) выбранного порта в реальный период времени.
7. Управление логическим состоянием бит (Pin) LPT порта с помощью Pin
клавиатуры.
8. Проверка порта на двунаправленность (если включен в Bios).
9. Доступный исходный код, описание, примеры создания программ для управления внешними устройствами посредством LPT порта на основе данной программы (Делфи), готовые шаблоны, техническая поддержка на сайте :
http://valery-us4leh.narod.ru
Freeware.
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.html
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.zip
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.jpg
Для снятия цифровых сигналов и протоколов (17 канальный запоминающий цифровой осциллограф)
Com Port Visual Control 1.1
Программа предназначена для визуального контроля, документирования и исследования процессов, происходящих в приёмопередатчике UART во время работы приложений использующих СОМ порт персонального компьютера. Работает в среде Windows 9x/ME/NT/2000/XP и имеет следующие возможности:
1. Постоянный мониторинг всех восьми регистров микросхемы UART : базового, разрешения прерываний, запроса прерываний, формата данных, управления модемом, состояния приёмопередатчика, состояния модема, сверхоперативной памяти. Контроллер имеет формат 8 x 8 - восемь регистров по восемь бит, при этом независимо для каждого регистра отображается: состояние значений в байт (0-255) и HEX ($00-$FF) одновременно, и логическое состояние (1/0) бит 0-7 (1-2-4-8-16-32-64-128).
2. Запись в регистры значений в форматах HEX и байт, управление логическим (1/0) состоянием бит, соответственно.
3. Отслеживание изменений в регистрах и ведение LOGa согласно командам приёмопередатчика UART.
4. Ведение LOGa принятых и переданных данных на уровне машинных кодов (HEX, байт, состояние бит).
5. Просмотр и сохранение LOG файлов, поиск.
6. Имеется встроенный приёмопередатчик для стандартной настройки режимов порта:
биты данных, стоповые биты, скорость, чётность, контроль ошибок, возможность приёма и передачи текстовых данных и команд модема.
7. Индикатор контроля активного состояния команд UART (17 основных команд).
8. Возможность контроля любого порта компьютера, с одновременным отображением
группы регистров и бит, где нулевой регистр - базовый, остальные + 1…+7, соответственно. Ведение LOGa данных базового регистра.
Freeware
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.html
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.jpg
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.zip
