Поправлю. А вообще перезаливка прошивки процесс безопасный, "окирпичивания" не может вызывть. Делается и на месте эксплуатации.
Ок для меня это лучше, сейчас напишу на емаил посмотри..
А вынести тюнер в отдельный блок, желания не возникало? вроде всё относительно просто. Может даже чуть усложнить алгоритм настройки. Не перебор вариантов, а вычисление знака реактивности, и выбор вариантов уже из нескольких положений. Или подобное довольно сложно?
Усложнением алгоритма не обойдёшься. Для этого нужен датчик фазы.
Тюнер управляется основным процессором, при этом ползуется всемии возможностями по запоинанию текущей конфигурации по диапазонам, по антеннам в случае их переключения.
На мой взгляд, упрощение алгоритма снизило требования к качеству изготовлния узлов согласующего устройства.
ps: доработки электронного ключа откатил назад, буква "F" на двухрычажном клбче перестала получатсья.
Коллеги, у кого есть какие предложения - как назвать (какую аббревиатуру применить для) пункта меню с регулировкой мощности передатчика в режиме работы автотюнера?
Основной регулятор называется TX POWER. Варианты для нового пункта - TU POWER, ATU PWR, PW MATCH например.
Кстати, посвилась возможность добавить аппаратный вход - вроде PTT, но запрос на работу в режиме настройки для применения с внешними тюнерами.
1) очередной вариант от avbelnn (мини-плата скрыта под передней панелью).
2) обновленные прошивки для процессора STM32H743IIT6 мини-платы с TFT от Sony PSP-1000. Изменений в тракте обработки сигнала нет, некоторые доработки сервиса и USB CAT+AUDIO. Исходники как всегда доступны.
3) Архив исходных текстов проекта на текущий момент вот.
Есть еще кнопка "TUNE", которая просто несущую выдает без запуска автосогласования. Мне кажется, возникает запутывание... Пока рабочий вариант ATU PWR.
Вариант на 4-x RD16HHF1(около 100 Вт при питании через преобразователь 12/24).В архиве схемы и платы в DipTrace,jpg.Вложение 294094Вложение 294095Вложение 294096
https://youtu.be/hwTJSrCeW4k
