Для меня АРУ работала нормально, не утверждаю что идеал.
Делал транзисторные 'ключи-душилки' сигнала, схематика не сложная,
даже на ЭМФ устанавливался ключ.
В журнале Радиолюбитель КВ и УКВ если память не подводит был описан смеситель на вакуумных диодах, в статье был описан еще и смеситель на светодиодах.
Так вот как раз начсчет лампового отмечалось что для его работы требуется большая амплитуда и мощность сигнала с гетеродина.
Коллеги, кто-то строит UW3DI-1, я строю Альбатрос, ламповый. Для начала на 3,5 Мгц. Поздновато конечно, бум прошёл, кто хотел построил, но не в этом суть. Есть детали, ЭМФ, лампы, хочу пустить их в дело. Проблема оказалась там где я и не ожидал. Проблема в ГПД, вернее в его катодном повторителе. Схему приложу. Левая половина 6Н23П, сам генератор исправно выдаёт то, что от него требуется, от 4 до 4,2 Мгц. И довольно таки стабильно. Через конденсатор 30 пф. с анода генератора поступает на управляющую сетку катодного повторителя. С катода сигнал идёт через конденсатор 2200 пф на кольцевой диодный смеситель. И вот тут вылезла проблема. Устанавливаю скажем частоту 4100 кГц, подсоединяюсь на выход, на катод, частотомер показывает частоту примерно 2580 кГц, причём еденицы, а иногда и десятки килогерц скачут как им вздумается. Получается генератор случайных чисел, а не ГПД. Вопрос, что может заставить катодный повторитель, работать таким образом?
Мала чувствительность частотомера, имхо.
Значит мало напряжение на выходе, там должно быть примерно 0,6 - 0,8 В, как пишет автор. Неужели это мало для частотомера? Ведь на управляющей сетке после 30 пф частотомер нормально показывает частоту? Лампы менял, 4 штуки разные, везде одно и тоже.
Как ни странно - его нагрузка в виде диодного смесителя. Сигнал ГПД при этом искажается ( от как бы синуса остаются только воспоминания, появляется провал в вершине синусоиды ) и частотомер едет с катушек даже при достаточном для измерений уровне. Только осциллограф - первый прибор.
И желательно с высокоомным малоёмкостным щупом-делителем. На аноде левого триода синуса, как такового нет. Там нет контура. Можно попробовать снимать сигнал прямо с контура, подключив сетку правого триода через маленькую ёмкость, несколько пикофарад к катушке L9, и увеличить сопротивление R6. В принципе, для работы диодного смесителя, синус то и не нужен.
to ra4ydw
Проверь С 10, заменить на кт 6800пф.
