Ради интереса запустил HDSDR с "Осой" на нетбуке - одноядерный Atom N450, 1,66 ГГц. Слабее ничего не нашлось под рукой. Работает, станции ловит. Загрузка процессора около 60%.
Вложение 258134 Вложение 258136
Вот так у меня.Это не подключен к USB OSA.Вообще ни чего не принимаю,нет звука и водопадов.
MI_2, ищите проблему в системе.
В 7ке (по крайней мере ломанной) есть заморочка, что какой-то процесс иногда 100% грузит систему. Откройте дисп. задач и там поищите его и снимите. Причем, бывает не всегда, раз нормально загрузится, другой раз 100% ложит система процессор, хотя никакие программы не запущены.
Чтобы был звук и водопад, надо как минимум подключить "Осу" к компьютеру и нажать кнопку Start в HDSDR ;-).
Также проверьте, чтоб в директории, где уставлена HDSDR был только один плагин с расширением .dll, это ExtIO_Osa.dll . Если есть другие, удалите их.
Гляньте в диспетчере задач загрузку процессора когда HDSDR не запущен. Может дело не в ней, и без HDSDR процессор загружен под 100%. Если не знаете как это сделать, попросите того, кто хорошо разбирается в компьютерах.
Заметил один довольно серьезный недостаток прибора, связанный с появлением ложных сигналов на спектрограмме (впрочем, не факт, что это есть именно недостаток, а не следствие самого принципа работы). Чтобы долго не писать, проиллюстрирую. Итак, подаем на вход меандр от самодельного синтезатора частотой в районе 15 Мгц и ставим span 100 Mhz. Видим вот что:
Вложение 258142
В общем, если бы это было бы правдой, то синтезатор можно было бы смело выбрасывать на помойку, поскольку вместо основного сигнала и его гармоник присутствует целая сетка частот с весьма немалыми уровнями. При изменении частоты наблюдается очень любопытная картина - часть палок сдвигается в нужную сторону, а остальная - в противоположную, причем с разными скоростями. На мой взгляд тут мы имеем ни что иное, как "спектральный заворот" компонент, лежащих выше 100 МГц в рабочий диапазон. И в результате сигнал, скажем, на 140 Мгц вылезает ложной палкой на 100-(140-100)=60 Мгц, а спектр в целом оказывается мало соответствующим действительности.
Но - как только мы включаем режим мультичастотного БПФ и, соответственно, полосы обзора в 1 ГГц, то все волшебным образом преображается. Фантомы исчезают, а остаются лишь основной сигнал и его гармоники (для наглядности я включил растяжку в 10 раз, чтобы на экран уместился тот же диапазон от 0 и до 100 Мгц):
Вложение 258143
С таким спектром синтезатор выглядит не так уж и плохо!
Я мало знаком со всей этой математикой, и, скорее всего, чисто программными методами ограничить полосу анализируемых частот в соответствии с полосой обзора вряд ли возможно. А, стало быть, фантомы все равно будут. Так не имеет ли смысл ради корректности измерений вообще исключить режим "обычного" БПФ, а сделать спектроанализатор исключительно в режиме многочастотного БПФ?
Многочастотный БПФ работает медленнее обычного. Так что обычный тоже пусть будет. Просто надо понимать свойства обеих режимов, и выбирать нужный в соответствии со спецификой исследуемых сигналов.
Заметил ещё одну мелочь - при выходе из программы не запоминается режим отображения БПФ, и после следующего запуска его приходится каждый раз снова включать вручную. АЦ и АА запоминаются. Хорошо бы сделать, чтобы и БПФ также запоминался.
Добрый день.подскажите такие https://ru.aliexpress.com/item/1Set-...999.279.B87GtP щупы подойдут для прибора ?
Обновление программного обеспечения.
1. Уровень генератора дополнительно отображается и устанавливается в Vrms и dBm. Выбор дополнительных единиц - Меню->Дополнительные настройки->Уровень генератора в dBm (вкл. по умолчанию). Для ввода цифрами - двойной клик мыши по соответствующему числу.
2. Выходное напряжение генератора в режиме анализатора цепей по умолчанию увеличено до 0 dBm. Опорный уровень по умолчанию - 0 dBm. Таким образом вертикальная шкала получается в dBm. При выборе другого опорного уровня (кнопками В/Дел) шкала будет со сдвигом на Ref относительно dBm.
3. Добавление в режиме двойных маркеров для анализатора цепей - одновременно видно дельты и частоту, уровень каждого маркера.
4. Добавлена горячая кнопка M - переключение режимов одиночных/двойных маркеров. Позволяет оперативно установить и просмотреть 3 маркера.
5. Экспорт в формате CSV (пока только для антенного анализатора).
6. Режим БПФ запоминается при выходе из программы.
7. Мелкие исправления и изменения.
