ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
СТАЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
НАДО С ПОМОЩЬЮ ГСС И ВЧ ВОЛЬТМЕТРА УЗНАТЬ ДЛИННУ 1\2 КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ .
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
Так проще простого, цепляем к кабелю ГСС через конденсатор минимальной емкости, все зависит от мощности ГССа, примерно от 1 до 20 пф непосредственно к кабелю подключаем ВЧ вольтметр. Дальний конец замыкаем и настройку производим по минимуму показаний вольтметра.
Олег ,нельзя ли подробнее про эту задачу,хотел бы выяснить практическую её суть :
-почему с помощью ГСС и ВЧ вольтметра;
- для каких целей именно половину ,а не всю длину.
Или это какя-то лабораторная ,контрольная работа?
СПАСИБО !
Я ЗАБЫЛ ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫЬ МИНИМУМЫ ,А ГДЕ МАКСИМУМЫ ПРИ КЗ НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ , ТЕПЕРЬ ВСЕ ОКЕЙ , НА 1\4 МАКС. НА 1\2 МИН.
А ЦЕЛЬ ХОЧУ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ С АНТЕННОЙ ,ПОЛУЧИВ ТРАНСФОРМАЦИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ НАЧАЛА КАБЕЛЯ К КОНЦУ .
ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ 73 ! ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
ОЛЕГ de EW3AA
Полуволновый отрезок ничего не трансформирует.
Не забудьте, что все трансформаторы, повторители и т.п. на основе кабелей имеют достаточно узкие полосы рабочих частот, это обусловлено высокой добротностью кабелей.
Так например полуволновый повторитель на 80м, на концах диапазона даст Вам КСВ около 3 !!!
Это точно, не трансформирует, а повторяет. Потому его и называют "полуволновый повторитель".
Трансформатор 1:1 это тоже повторитель
Я знаю проще!!! И дешевле!!! Без ВЧ вольтметра и ГСС!!! Покупаешь на базаре китайскую рулетку, несешь её в местный ЦСМ. Платишь 300-600 рублей (дороже за срочность) и тебе выдают акт, что рулетка соответствует ГОСТу. Потом измеряешь кабель этой рулеткой. Результаты измерений имеют юридическую силу. Даже в суде.
У нас и так полстраны такими рулетками измеряют и частоты и КСВ и мощность и уровень побочных излучений и еще бог знает что.
