Юра,спасибо,а как создать Profile?
Все заработало,но не перестраивается Icom.
В это поле ввести название и нажать Enter, или нажать на кнопку справа от поля ввода профиля. Для изменения профиля нажать на кнопку с дискеткой, Х - удаляет профиль.
Вложение 253759
Приветствую,всех.
Я вчера пробовал к сожалению так и не заработал IC7600 по TCP.
Хотя в логе все прекрасно общается.
Насчет растягивания на каждом диапазоне я даже не могу представить как я в соревнованиях смогу оперативно это делать,что то надо куда-то двигатъ мышкой.
Например мы имеем 9 диапазонов при переключении на любой из них,это моё видение, он автоматически раздвигается на всю ширину экрана и конечно,можно изменить экран,но имея кнопку по дефолту всё становится в первоначальное положение.
Но думаю,что это из области фантастики и еще хотел задать вопрос, если LAN подключать напрямую к компьютеру, куда тогда подключать интернет, почему спрашиваю, да пото му,что у меня длиным нетворк кабелем подключено и к моему роутерумне это не нравится,что вторую ЛАН карту мне ставить в компьютер?
Для сравнения.
100Mb/s LAN 12.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
1Gb/s LAN 120.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
USB 3.0 400.00 38% overhead. optical and electrical. backwards compatible with USB 2.0. Full duplex
Thunderbolt 800.00 Based on PCI express. Full duplex and port supports 2 of these lanes
Так зачем выбрали TCP/IP ?
Не могу найти Айком для проверки работы RigSync с трансиверами этой фирмы.
Версия 6.4.
Новое:
1. В перечень синхронизируемых устройств добавлен клиент для подключения к OmniRig.
Вложение 255183
2. В COMSpider введен новый тип порта "As Server". Если установлена эта галка, то порт будет отвечать только тому порту, который прислал запрос. Этот порт позволит подключить к одному трансиверу несколько аппаратных журналов, работающих через СОМ порты. Например, на этой картинке показано, как порт СОМ13, работающий в режиме сервера, соединен с портами СОМ5 и СОМ10, к которым подключены разные логи. Установка "Timeout" регламентирует время ожидания ответа от трансивера. Для ExpertSDR2 достаточно 10мс.
Вложение 255184
Установка тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Каждая новая версия представляет отличные новые функции. SDC в настоящее время настолько сложны, что очень трудно для не русскоязычные, чтобы понять. Может ли быть на английском языке инструкция по эксплуатации, пожалуйста?
Русскоязычным тоже не все понятно :-P Юрий, хотя бы короткое продолжение в HELP напишите пожалуйста. Спасибо.
Друзья, конечно инструкция будет.
Сейчас программа очень быстро меняется, просто не хватает времени.
Erik, с переводом будет сложнее, но я постараюсь как-то решить эту задачу.
Версия 6.5.
Новое:
1. Разгружен интерфейс - однотипные настройки СОМ портов выведены в отдельные окна.
2. Введены свои Band Map для отслеживания текущей эфирной обстановки.
3. Добавлен вызов русскоязычного хелпа в формате CHM.
4. Инструкция на русском языке в формате PDF.
Ссылка на установочный файл: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Инструкции встроены в установку.
Приступаю к English...
Вложение 255526
