Прошу описать как растрыть на передачу FT-897D?
Заранее благодарен!! :cool:
Result of radio should look like below after FULL mod was done:
----BACK OF RADIO------
1007 - Jumper
1008 - Jumper
1009 - Jumper
1004 - Blank
1005 - Blank
1006 - Jumper
1001 - Blank
1002 - Blank
1003 - Blank
----FRONT OF RADIO-----
Replace the top panel
With the transceiver off, press and hold the [F] and [V/M] keys; while holding them in, turn the radio on. Modification is now complete.
The radio is now complely reset to all the original factory settings except that it now is able to transmit 1.8-56 MHz, 137-164 MHz, and 420-470 MHz. You will need to reprogram all the menu operations and memory channels
Устройство ввода частоты.
http://www.coastalchip.com/keypad.htm
А подскажите как работает переключатель диапазонов после раскрытия, как я понимаю когда он (трансивер) раскрыт то получается один сплошной диапазон или я не прав?
По большому счёту после раскрытия крупных изменений нет. Переключение диапазонов работает как работало. Могут быть небольшие отличия, связанные с возможным изменением кода страны (для разных стран выделены разные наборы частот).
Понятно, спасибо:beer:
Доброго дня!, уважаемые форумчане. Помогите раскрыть ft-897 с Японии на передачу,
может кому удалось это сделать,стандартное раскрытие 789 и 6 не помогает.
Вот мой проц и плата перемычек
Если перемычки, что на вашем фото, поставлены для раскрытого варианта, то "прыгуны" стоят неправильно.
Вот снимок листа инструкции раскрытия для FT897-го. В таблице указаны варианты для радиолюбительских диапазонов (не раскрыт) и для всей полосы КВ диапазона (раскрыт).
Вложение 325130
P.S. Особо обратите внимание на последовательность расположения перемычек. Нумерация не совпадает с их положением на плате.
Спасибо Сергей, но это не работает,не раскрывается
