Коллеги, а что Вы хотите от Китайской сборки 330MVE это чистый Китаец, а кто вскрывал его видел сопливый монтаж и применяемый провод внавал и без всякого запаса, не знаю ребята стоит у меня с Японии 330MV, на 220в. гонял до 33 амп. доходил правда на короткое время, но держит и вентилятор включается и работает не громче трансиверного и применял на разных типов трансиверов, нет свистов, возбудов и прочей грязи от данного блока питания
но повторю блок питания 330MV. Стоит более 2 лет, проблем,нареканий нет. 73
Вложений: 3
Менял биполярники 4157 на аналоги раза три, работал БП по месяцу, и более, потом в какой то момент Бабах, как писали выше.
Решил поставить полевики, посмотрел осциллом, там размах всего 3.6 вольта, маловато для полевика. Вторички транса были по 6 витков. Домотал до 24 витков на обмотку в параллель по 620 ом, до затвора резюки по 39 ом и стаб на исток 12 вольт с диодом скоростным в параллель.
Запустился, но, при подключении лампы (нагрузки) с током включения ампер 25 и по прогреву нити накаливания до 8А слышен меняющийся по тону звук из транса выходного, считаю не есть это хорошо.
При этом напруга припадала с 13 до 11 вольт в момент включения, затем как лампа разгоралась примерно пол секунды напряжение приходило в норму.
Ставил IRF640, что было под рукой.
Пробовал 2SK3306, напруга почти не проваливается, но звук из транса есть.
Под нагрузкой лампоки на 21 ватт, звука нет.
В инете схемы с полевиками на этот блок не нашел, есть картинки на которых видно, что впаяны полевики и нет мощьных резюков как в биполярном исполнении.
Кто нибудь, скиньте сюда схему с полевиками.
И в чем проблема может быть с генерацией в звуковой частоте трансом?
