Вложений: 2
Прошу прокомментировать АЧХ кварцевого фильтра
Никогда не изготавливал кварцевые фильтры. это первый опыт.
Полученная АЧХ в приложении Qf, по моим понятиям не плохая, недостаточное затухание за полосой пропускания списываю на конструктив, пока всё намакетной плате.
Когда решил точнее измерить полосу пропускания и посмотрел верхушку, то возникли сомнения.
1. Если измерять полосу по уровню 3 дб, то она узковата -2 217, если по уровню 6 дб, то получше -2 517.
2 На картинке верхушки видно что скаты пологие и для приближения к идеалу их надо бы сделать покруче
Вопрос.
1 Где надо измерять полосу по уровню 3 дб или 6 дб
2 Надо ли при настройке обращать внимания на верхнюю часть АЧХ или это лишняя морока. которая не приведет к реальному улучшению.
Вложений: 2
Re: Прошу прокомментировать АЧХ кварцевого фильтра
Цитата:
Сообщение от Александ_р
Вопрос.
В техдокументации на кварцевые фильтры обычно указывается ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ (падение два раза по мощьности, 0.707 по напряжению).
стоит и очень сильно стоит обращать внимание на неравномерность. Удастся получить неравномерность около 1 дБ - очень здорово!
Спасибо всем уделившим внимание моей проблеме.
По первому вопросу я понял,что полоса по уровню минус 3дб это стандарт у профессионалов, по уровню - 6 традиция у радиолюбителей.
Со вторым вопросом сложнее, наверно потому, что я его не четко сформулировал.
Цитата:
Сообщение от Genadi Zawidowski
Геннадий, на моих картинках ачх одного и того же фильтра, только в разных масштабах по оси Y. Провал по серёдке всего 0.7 дб, а это по-моему и есть неравномерность, т.е. все "очень здорово"? Но есть сомнение что не очень, и я не правильно измеряю неравномерость
Ваши картинки в другом масштабе, как первая моя, и на них не видно подробностей верхушки.
Цитата:
Сообщение от MRB
чем меньше неравномерность, тем лучше будет звучать ваш трансивер, как на прием, так и на передачу
Полностью согласен. Вопрос, как вы думаете, как будет звучать ЭТОТ фильтр. К сожалению. не могу его послушать, так как начал изготовление аппарата с главной и самой трудной в настройке части.
Вопрос ко всем, стоит ли улучшать и вообще уделять внимание крутизне скатов на уровне от 0 до -6 дб, или то что получилось нормально? "Коэффициент прямоуголности по уровням -3/-6дб" важный параметр или я себе и вам морочу голову?
Стали бы вы тратить время на выпрямление ВЕРХУШКИ этого фильтра или нет?
