Вложений: 2
Резонатор на ГИ-7Б 433 МГц
Вопрос к знатокам.
Резонатор выполнен на ГИ-7Б для 433 МГц, думаю из фото понятна конструкция.Работает , резонирует, строится.С ОС, сетка на корпусе, в катоде транзистор для рег. тока, коммутация работает.
"Гуляет" в нем до 300 Вт при 1800 анодного. Но снять не могу. На фото виден разъём СР. Он с "холодного" конца, к нему внутри резонатора в сторону анода кусок серебрянки 1мм длиной ок.5 см и на конце КПВ 2-11 пф на корпус. КПВ всегда хочет минимума для максимума, но этот максимум только 80 Вт.
Может кто подскажет -как правильно снять мощность, как выполнить полоску вместо проволоки-вдоль
анода или по кругу? И какова бы была её длина? Как правильно выполнить связь с антенной и как её регулировать?
73! Борис de UY5BC
