С4-27 и его особенности
Владельцев данного анализатора прошу учесть особенность работы с этим прибором. (Учесть при работе с аналогичными приборами!!!)
На втором и третьем поддиапазонах используется вторая и третия гармоники гетеродин первого диапазона. При измерениях подключайте на вход анализатора диапазонные фильтры.
(делать самим :-( :-( :-( ) А то такое наизмеряете... Смеситель - гармониковый, на одном диоде.
Тоже самое относится к пятому и т.д. диапазонам, но там хоть волноводными смесителями можно отсечь нежелательные нижележащие компоненты спектра.
Рассмотрим блок-схему прибора. С4-27 - супергетеродин с 3м преобразованием частоты. Входной преобразователь переносит сигнал на первую ПЧ = 160МГц. Весь диапазон частот перекрывается двумя гетеродинами, переключаемыми ручкой "Диапазон":
1. Триодный гетеродин (165/700МГц) - используется на основной гармонике для анализа частот в диапазоне 0,01/0,5ГГц, на второй гармонике - в диапазоне 0,5/1,2ГГц, на третьей гармонике - в диапазоне 1,2/1,9 ГГц.
2. Клистронный гетеродин (2/4ГГц) - используется на основной гармонике в диапазоне 1,9/3,9ГГц, на второй - в диапазоне 3,9/8ГГц, и т.д. в диапазонах 8/12, 12/17, 17/26 и 26/40 ГГц.
Смесители диапазонов 0,01/2ГГц и 1,9/12ГГц - коаксиальные, гармониковые, на одном диоде и имеют 5 Дб аттеньюаторы на входах сигнала и гетеродинов. Смесители в диапазонах 12/17, 17/26 и 26/40 ГГц - волноводные. В диапазоне 0,01/2ГГц смесители нагружены на ПФ с полосой 5МГц, а в диапазоне 1,9/40ГГц - 80МГц.
С выхода преобразователя частоты ПЧ 160 МГц поступает на вход блока анализатора. Анализатор имеет первую ПЧ=75,16МГц, получаемую с помощью гетеродина 195/275 МГц, и вторую ПЧ=8,16МГц. Далее сигнал детектируется, усиливается УПТ и поступает на индикатор.
(С4-28 отличается наличием дополнительного блока - синхронизатора, повышающего стабильность клистронного гетеродина. А С4-50 отличается лишь анализаторным блоком - С4-47, предназначенным для работы в координатах частота-амплитуда-время.
Ещё один анализатор - С4-45 имеет урезанный блок преобразователя частоты (только триодный генератор, диапазон входных частот 10 - 2000 МГц) и анализаторный блок С4-45.
Разработчики создали целое семейство анализаторов, имевшее продолжение в виде С4-60, построенного на более новой элементной базе.)
ВНИМАНИЕ :!: :!: :!:
Следует помнить, что подача сигнала мощностью более 1мВт на СВЧ смесители НЕДОПУСТИМА. :!: :!: :!: При мощности более 100мкВт смеситель перегружается, поэтому пользуйтесь входными аттеньюаторами прибора и дополнительными внешними аттеньюаторами.!
Подготовка к работе.
0. Заземлите прибор. Перед включением прибора регулятор яркости поверните в крайнее левое положение, выключите тумблер СИНХРОНИЗАЦИЯ, соедините блоки Вч-кабелями.
1. Включить прибор. Прогреть в течении 10 - 60 минут, в зависимости от того, с какой полосой будете проводить измерения. Выставить линию развёртки на нижнюю линию масштабной сетки ЭЛТ, отрегулировать яркость и фокусировку луча.
Период развёртки - 0,02/2С. В положении 0,1 и вкюченом тумблере СИНХР. 50Гц, развёртка синхронизируется по сети.
В положении -49дБ ручек ОТСЧЁТ АМПЛИТУД дБ, на экране должны быть видны шумы, размах которых уменьшается с увеличением ПОСТОН. ВРЕМЕНИ мС. При уменьшении полосы пропускания или усиления, уровень шума уменьшается.
Амплитуда метки в положении НЕСУЩАЯ и амплитуда максимальной метки в положениях 0,1, 1,0, 10,0 ручки МЕТКИ МГц регулируется ручками УСИЛЕНИЕ и АМПЛИТУДА и устанавливается не менее одного большого деления масштабной сетки ЭЛТ при установке ручек ОТСЧЁТ АМПЛИТУД дБ в положение"0", а ручки ВЕРТ. МАСШТАБ - "ЛИН." Число меток 10МГц на экране в положении ручек ОБЗОР МГц "2-80" - не менее9. Число меток 0,1МГц и 1МГц на экране в положении ручек ОБЗОР МГц "0,1 - 5", при минимальной регулируемой полосе пропускания - не менее3. (устанавливается с помощью ручек ОБЗОР МГц и ЦЕНТР. ЧАСТОТА)
Изменение амплитуды меток ручкой АМПЛИТУДА в одном из положений ручки МЕТКИ МГц не менее 40Дб.
Ручкой ТОК СМЕСИТЕЛЯ блока СВЧ показание индикатора устанавливается не менее 10 мкА во всех положениях ручки ДИАПАЗОН ГГц и при перестройке ручкой НАСТРОЙКА во всём диапазоне частот. При этом, при переключении ручки ДИАПАЗОН ГГц из положения 0,01/1,9 в положение 1,9/12 и наоборот ток появляется через 2-3 минуты.
Удостоверится, что показания индикатора КОНТРОЛЬ находятся в пределах 50-85мкА в положениях 12В, 20В, Vоп ручки КОНТРОЛЬ. тОК СМЕСИТЕЛЯ увеличивается на 5-15мкА поворотом шлица УРОВЕНЬ ГЕТЕРОДИНА на блоке СВЧ по часовой стрелке.
Если значения показаний, характеризующих нормальную работу прибоа выходят за пределы указанных норм, то прибор требует ремонта.
Произведите дополнительную регулировку прибора.
В положении НЕСУЩАЯ ручки МЕТКИ МГц установите ручками УСИЛЕНИЕ и АМПЛИТУДА величину метки порядка 1 большого деления масштабной сетки ЭЛТ. Ручку ОБЗОР МГц переведите в положение 0,1/5 и через отверстие ЦЕНТР. ЧАСТОТА с помощью отвёртки длиной не менее 50мм установите метку в центр экрана.
Ручку ОБЗОР установите в положение 2/80. По колибрационным меткам установите необходимую полосу обзора ручками ОБЗОР МГц относительно центральной метки (с частотой 160 МГц), установленной ручками ЦЕНТ.ЧАСТОТА на нулевую вертикальную линию.
Для определения центральной метки ручку МЕТКИМГц установите в положение НЕСУЩАЯ, а затем - в положение 10. Отметьте положение метки, ближайшей к отклику в положении НЕСУЩАЯ. Отмеченная метка является центральной. Ручки МЕТКИ МГц установите в положение ВЫКЛ.
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.
При подаче исследуемого сигнала на соответствующий вход прибора, показания индикатора ТОК СМЕСИТЕЛЯ блока СВЧ не должны увеличиваться. В противном случае уменьшите его уровень входными аттеньюаторами или используйте внешние.
Ручками НАСТРОЙКА и ОБЗОР МГц установите отклики так, чтобы они занимали всю ширину линии развёртки. Ручкой ТОК СМЕСИТЕЛЯ настройтесь по максимуму амплитуды откликов на экране ЭЛТ. Если при этом вершины откликов выходят вверх за линию 1,0 масштабной сетки ЭЛТ, то величину их необходимо уменьшить ручками ОТСЧЁТ АМПЛИТУД Дб или ОСЛАБЛЕНИЕ. Полосу пропускания уменьшайте до получения необходимого разрешения по частоте. Ручками РАЗВЁРТКА С установите режим, близкий к статическому, когда уменьшение скорости анализа не увеличивает амплитуду отклика.
Вспоминать пришлось по описанию... :-( Давненько этот прибор не юзали. Что ещё надо добавить?
Настройку прибора следует осуществлять по шкале, соответствующей самой низкой гармонике гетеродина. Это обеспечивает наибольшую чувствительность и динамический диапазон. Величину полосы обзора следует устанавливать такой, при которой изображение занимает не менее трёх четвертей экрана ЭЛТ.
Для полученияоптимальног о режима работы смесителя, необходимо пользоваться ручкой ТОК СМЕСИТЕЛЯ, устанавливая её в положение, соответствующее максимальной величине отклика на экране ЭЛТ.
