Чтобы трансивер рассчитанный на динамический микрофон устойчиво работал с электретным микрофоном нужно на выходе схемы микрофона установить делитель напряжения, например резистор 43(10) кОм последовательно с сигналом и 1 кОм на общий.
UN7CI попробовал. Не помогает этот делитель.
У Вас возбуждение прет от антенн или Ум.боритесь с эти м правильно настроить заземлить а проверить просто ставите на экране алс и нажав на передачу если не дергается то победили.Сам такое прошел
И еще один вопрос: трансивер работает с усилителем. Хочу в качестве панорамы использовать донгл RTL. Как антенну трансивера ввести в донгл так, чтобы трансивер мог работать и на передачу и RTL при этом не сгорел?
https://iw0ffk.wordpress.com/2014/04...or-panadapter/
А вообще для панорамы TS-200 самый проблемный, так как имеет разные ПЧ в зависимости от диапазонов (КВ 144/430/1,2)
Я пробовал подключать донгл к выходу ПФ трансивера. Управление через OmniRing. Всё работает, кроме УКВ. Там нужно делать коммутацию релейную. Но курочить трансивер не буду. А вот как подключить донгл к антенне так, чтобы в трансивер не лезть?
MFJ такой гаджет делает, но не очень дешево.
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=5238
http://ua2kaliningrad.ru/tekhrazdel/...-sdr-priemnika
комутатор на КА510 можно попробовать.
ВОт эта схема хороша. А как соединить антенны трасивера и приставки? или тупо "скрутить проволочки"?
Внутренности микрофонов с одним и тем же названием могут быть разные. Здесь, здесь и здесь можно посмотреть и почитать об этом. Так как микрофон не рассчитывался для работы с высокочастотными устройствами (передатчиками), то одной из причин может быть не заземлённые металлические части арматуры микрофона или части с металлическим напылением. Ещё по всей вероятности переизбыток усиления самой схемы микрофонного усилителя внутри микрофона. В том числе может быть причиной плохая экранировка платы и отсутствие блокировочных ёмкостей (примерно 470-1000 пф) по сигнальным и побольше номиналы блокировочных ёмкостей (0,01-0,1 мкф) по питающим цепям встроенного микрофонного усилителя. Где то на этом или qrz.ru форумах обсуждалась эта тема.
По всей вероятности вам придётся заняться конкретной переделкой микрофонного усилителя микрофона ВМ-800.
