так что посоветуете коллеги! на что переделать и сколько на чем намотать? причем греется и первый транс на раскачку выходных транзисторов. пока транзисторы не спалил надо что то делать
Замените феррит на нормальный. У вас там не знаю что поставили.
так я и говорю феррит есть бинокли должны подойти по мощности а вот с моточными данными как быть?
10 витков скрутки вполне достаточно. Если на кольцах. На биноклях оставьте те-же данные, как по схеме.
окей надо по пробывать!
Добавлено через 5 минут(ы):
Thomas, именно к трансу и подключен этот кондерчик. все осталькое проверено кз нет. когда напрямую вешаю резистор на выход с транса получаю тоже самое что и на выходе на антену. тоесть тот же нагрев и нет мощности. да причем греются оба транса с виду феррит разный на первом матовый а на выходном блестит
Такие мелкие керамические конденсаторы NP0 обычно идут на 50в, выдерживаемая ими реактивная мощность неизвестна и мала. Могут уходить при перенапряжении в КЗ.
По виду феррита сказать что-либо сложно. Если брать мультиметр и мерять сопротивление феррита - то малые значения (единицы-десятки) килоом - это, вероятно, НМ, а большие или бесконечность - НН. Вам нужен сердечник с достаточным AL, чтоб индуктивное сопротивление обмоток не шунтировало выход (в 4-10 раз выше на мин. частоте).
LC-метр есть?
L/C метр есть.
Проверьте мелкие керамические конденсаторы на плате УМ на КЗ.
Проверьте индуктивность обмоток тр-ов (кто знает, может в самом деле попался феррит с проницаемость в 50 единиц). Обмотки нужно от схемы отпаять.
Ещё раз внимательно осмотрите монтаж платы УМ с двух сторон на "сопли"/КЗ.
Да я не спорю. Работают и в маломощных УМ, но с каким количеством витков в первичной обмотки? С полувитками в первичке? Или таки с тремя витками в первичке? Я отказался использовать ферритовые "бинокли" в УМ до 20...30 Вт. с проницаемостью меньше 6000, по причине их полной загадошности поведения. Конечно лучше использовать предсказуемый материал, например кольца из N87 материала (2200) ... https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites?p.0=Epcos ...
