Владимир, тоже проверил последнюю прошивку, не запускается.
Напишите, что у вас за микросхемы памяти установлены у кого не запустилось. Что то не понятное. Очень похоже на нехватку ячеек памяти.
У меня установлена CY62157EV30L
Если точно то такая CY62157EV30LL-45ZSXI
Какая стоит FRAM, которая 8 ножек?
Установлена FM25L256-G
Значит должно быть нормально. Пробовали вытаскивать батарейку?
Еще на всякий случай проверьте хэш файла он должен быть MD5 477f82027c16f721859f 7546289cf70d
Если он отличается от этого, то значит что то портит файл в компе при распаковке, антивирусы, вирусы...
скачайте программу для определения хэша hashmyfiles-x86.
Вложение 285530
Да и батарейку вытаскивал.
ra9qba выслал на почту hex который у него запустился, вечером попробую отпишусь.
Добавлено через 20 минут(ы):
Владимир спасибо за программу.
В самом деле MD5 разные а у файла от ra9qba высланный на почту в виде hex MD5 совпадает с Вашим.
Так что вечером проверю и отпишусь.
Что то не получилось перегружается.
Размер проверил MD5 477f82027c16f721859f 7546289cf70d
Попробовал тоже еще несколько раз, батарейку вынимал, принудительно прошивку стирал, результат тот же.
Не понятно. Надо разобраться в чем разница в контроллерах.
