Малогабаритный приёмник прямого преобразования на 80 м:
"По просьбам трудящихся" , решил сделать видео работы приёмника , но, как водится "не срослось". Фотик , наотрез отказался работать от акб , а батареек под рукой не было , записал на старый сотовик. Сразу скажу , антенн у меня нет , натянута проволока 0,4 мм под потолком в комнате, а посему показать "красивый" приём , как это делают "жители полей", проблематично.
На видео , идет приём дальних респондентов (Москва и обл.) , отчётливо слышен R2AN или R2ANQ, уровень помех зашкаливает. К сожалению , сотовый делает компрессию уровня и полосы сигнала, потому, то , что записалось не совсем то , что в реале. Реальный эфир слышен при резких скачках громкости , это после использования паузы. Позже попробую записать, на фотик, ежели будет ,что записывать, эфир не балует прохождением , а местные связи редки.
Видео я сделал в основном, что бы показать , что приёмник работает в принципе, а не просто светит шкалой, так сказать, видео для "скептиков".
https://yadi.sk/i/-3xiuK2w32anj9
https://yadi.sk/i/6c8UfyzS32ao4s
Всем привет любителям ПП! Внимательно послушал записи и вот что скажу-приемник норм,но обстановка приема отвратительная-шум эфира задавлен импульсными БП!!!! Это однозначно!!! У меня в городе тоже самое-а вот за городом-просто песня! Удачи дружище! Хорошая конструкция!!! :super:
Что-то неправильно хотел подредактировать-получилось *в догонку*-так вот просмотрев видео еще раз убедился-ровная импульсная помеха-у меня такая же при включении БП ноутбука! От ТВ в дежурном режиме просто повышенный шум в эфире.... За городом, на природе -это будет отличный приемник!!!
Ещё записал морзянку:
https://yadi.sk/i/3WqyyYeF32eFah
Немного по деталям.
Катушки.
Трансформатор Т1, намотан на ферритовом кольце 7х4х2 , М1000НМ, проводом 0,4 в виниловой изоляции. Первичная обмотка содержит 12 витков , вторична 4 витка. Трансформатор предназначен для согласования с различными суррогатными антеннами. Так же , через него можно организовать питание на внешний антенный усилитель или конвертер, например , как на схеме ниже.
Вложение 250105
Трансформатор Т2, намотан на кольце 10х6х3 из феррита 20ВН , первичная обмотка L4, содержит ориентировочно 14 витков (может колебаться от 13 до 17, ввиду разброса значений магнитной проницаемости колец) и обладает индуктивностью 1,56 мкГн (значение не сильно критично, при условии подбора ёмкости контура), вторичная L5 , имеет 9 витков , обе обмотки выполнены проводом 0,35 (можно применить любой от 0,2 до 0,4) в лаковой изоляции.
Дроссель L9 , типа ДПМ 0,2 -125 мкГн 5%, с добротностью 50, можно применить и другие дроссели с соответствующим допуском и добротностью.
Катушка L3, типа КИГ 0,2 1.2 мкГн 20% , не самый лучший выбор , но, что было , вполне подойдёт и китайский аксиальный дроссель с добротностью 40. Можно намотать и самостоятельно на кольце 20ВН.
Дроссель L6, типа КИГ 0,2 15 мкГн 20%, можно ли использовать китайские аксиальные не знаю, не пробовал. Требование к этому дросселю состоит в минимальном поле рассеяния, хорошие результаты дают чип катушки. Дроссель можно изготовить и самостоятельно намотав на кольце 50..150ВН. Кольца с большей проницаемостью дают худшие результаты. При использовании кольца 7х4х2 М1000НМ, к примеру, нужно намотать 12..15 витков , а шунтирующий резистор можно исключить.
Катушка L1, намотана на кольце 17,5х8х5 проницаемостью М2000НН и содержит 208..210 витков проводом 0,1. При намотке следует "обойти" кольцо по кругу, 3..4 раза. Перед намоткой плотно обмотать кольцо скотчем в один слой. После намотки к концам подпаять тонкий провод (например МГТФ 0,07) и обернув его пару раз вокруг кольца зафиксировать нитью. После можно намотать поверх тонкую синт. ткань и пропитать лаком ХВ или олифой (сушить при темп. +60). Именно так изготовлена эта катушка автором.
Катушка гетеродина, L8 , содержит 40 витков обмоточного провода 0,44 в лаковой изоляции , намотанных виток к витку. Катушка связи L7 , имеет 4 витка , телефонного провода в виниловой изоляции. После намотки , катушку связи зафиксировать клеем и вместе с L8 пропитать парафином. Без соблюдения этого условия , влажность будет сильно сказываться на частоте гетеродина. При указанных номиналах гетеродин начнет работать на частоте 1745..1748 кГц, что соответствует нижнему краю диапазона , это следует учитывать при исполнении его с КПЕ, вместо вариометра. КПЕ можно включить последовательно с С30.
Конденсаторы.
С1 - составной из пленочного К73- хх и керамического , 100 нФ + 22 нФ
С3,С6,С42,С12,С15,С1 9,С24 - типа К73-хх или аналоги.
С8,С21,С38,С48,С16,С 20,С33,С34,С46 - многослойная керамика.
С41,С7,С9,С10,С13,С2 8,С29,С30 - термостабильные керамические с ТКЕ NP0.
C31 - керамический с ТКЕ М47.
Транзисторы.
Транзистор Q1 (П416Б) , можно заменить на П27Б, П28, или при отсутствии на МП41А, что несколько хуже.
Транзисторы МП37Б и МП10Б взаимозаменяемы.
При отсутствии ГТ402,ГТ404 , можно установить пары МП38+МП41 , МП37Б+МП40, или МП10Б+МП14Б, в этом случае последовательно с динамиком необходимо включить резистор на 10..12 Ом или применить динамическую головку сопротивлением 16 Ом, резистор R10 при этом необходимо уменьшить. Можно также установить маломощные транзисторы по два на плечо, тогда ток-ограничивающий резистор можно уменьшить до 4,7 Ом, а сопротивление головки оставить 8 Ом.
Вместо всех германиевых транзисторов , можно применить их кремниевые аналоги. Так ,вместо ГТ311, подойдут КТ306, КТ316, КТ368. Вместо П416 в гетеродине, можно применить КТ361 или КТ3107а..в. А в предварительном усилителе П416, можно заменить на Кт3107, 2n3906 или КТ209к. Выходные транзисторы УМНЧ , можно заменить на пару КТ502/КТ503, а Q4 заменить на КТ315Б,Г.
Диоды.
Диод D1 (д9б) , можно заменить на Д311 (лучший вариант) или при отсутствии германиевого на КД521,КД522.
Диоды D3, D5 , любые кремниевые выпрямительные.
Диоды D2, D4 , можно заменить на 1n4148, КД503, КД521, КД409.
Стабилитрон D7 , можно заменить на Д814, с соответствующей буквой,1n4738A ,или на 1n4737А, 7V5, что немного снизит амплитуду гетеродина.
Стабилитрон КС510А , можно заменить на КС210А или , на 1n4140A или на иной, учитывая , что Uвых=Uстаб. - 0,15V.
Диод D9 (д220) , можно заменить любым маломощным, с малым сопротивлением прехода и напряжением отпирания.
Резисторы.
Резистор R36, (82 Ом) , указан на схеме для входного напряжения 18В , при меньших значениях его следует подобрать исходя из ток подзарядки АКБ.
О звучании..
Наконец записал на фотик , теперь на записи шум эфира соответствует реально слышимому, кто слушал предыдущие записи поймёт разницу. Хотя эфир практически пуст. Выберусь за город попробую на природе с более нормальной антенной нежели проволока под потолком.
https://yadi.sk/i/Z3E3JT8533Rhaz
Ужас!
Вам срочно нужно заняться антенной. Прелесть своего приемника вы познаете только тогда, когда услышите реальный "полевой" эфир.
Попробуйте, как минимум, выбраться на природу с куском провода метров 5-6 на удочке. Если нет возможности или желания, то в ближайших спорттоварах купите обруч и сделайте рамку.
Что делать живу я в нём :smile:
Не маловато для 80-ки ? КСВ будет тысяч десять ?
С КПЕ у меня проблема, от слова нет совсем. Но видел в РАДИО-ХОББИ за 2000г ,№6, активную рамку 1..30 МГц , что думаете по этому поводу?
Пробовал короткий штырь (2м) + антенный усилитель на кт316 , треска меньше , ближний приём замечательно (микромощного тест. передатчика), а вот с дальним всё тоже самое. Вывод - без нормальных антенн на 80-ке приёма не будет, как чутьё не разгоняй.
Эксперименты и изменения:
Подключил антенну через 5м кабеля РК50 , выяснил , что ДПФ согласован нормально , а вот согласование для суррогатных "антенн" , для кабеля не подходит , изменил намоточные данные Т1 , теперь он содержит по 4 витка провода 0,5 (1:1) на феррите 7х4х2 М1000НМ.
Было прохождение , записал немного эфира:
https://yadi.sk/i/DAwpY1BV33fAwE
Из последних "достижений" , стабилизатор успешно пережил КЗ по выходу , что радует.:ржач:
Зачем вам в приемнике идеальный КСВ? В подавляющем числе случаев он нужен что бы не спалить выходной каскад передатчика, не более того.
Что тут думать? Делать надо. Делайте любую рамку, хуже точно не будет. У меня, например, вот такая широкополосная трудится.
Вложение 250301
Тогда следующий надо «Партизан-20м» :smile:
Модульный подход считаю очень правильным.
Делал по мотивам 3-х диапазонного приёмника Беленецкого US5MSQ.
Пока на 20м.
Выводы. ДПФ с усилком дал положительный эффект. ГПД можно попроще.
В планах реализовать 3 диапазона 40, 20, 15.
73!
