Вложений: 2
Вопросы по антенне Mini-Whip
Всем привет, есть несколько вопросов по этой антенне, прошу подсказать.
1. В "базовых" схемах обычно ставят входной транзистор J310. Имеет-ли смысл использовать более малошумящий при работе антенны в городских условиях на КВ диапазоне? Если да, то прошу подсказать, какие есть не очень дорогие.
2. Так же "базовая" схема не усиливает сигнал по напряжению, а даже немного ослабевает, на единицы дб. Имеет-ли смысл сделать дополнительный усилитель, дб на 10-20?
Набросал пару вариантов, в программе они оба работают, но, какой правильный в реальности будет?
Вариант 1.
После полевого транзистора стоит усилитель, после которого повторитель.
Вложение 282170
Вариант 2.
После полевого транзистора стоит повторитель, после которого усилитель.
Вложение 282171
Как правильно? Или может уже есть рабочие варианты антенны, которая усиливает сигнал?
