Как обычно, ни схем, ни прошивок, ни исходников не будет?
Схему дадим. Дадим драйвер для работы с платой приемника напрямую: получение сырых квадратур и управление частотой, преампом и LPF/BYPASS'ом, это для тех, кто захочет писать свой софт. Исходники на либу ExtIO тоже выложим. Ну вот как-то так.
Спасибо. Идея ясна. С двумя АЦП должен быть другой приемник, думаю, это у нас будет уже следующий шаг.
Количество IQ — каналов — 1
Если бы давал несколько было бы интересней. Можно было бы использовать для огранизации веб-сдр приемника в той же малине, ну или на отдельной сервер веб-сдр, если не потянет.
Так же не забудьте о EXTIO-драйверах для hdsdr и skimmer-servers.
На WEB - sdr уже потянет. Будет один диапазон, но можно подключиться нескольким клиентам. Примерно до 10. Если нужно больше каналов, нужно ставить более дорогую альтеру. Про ExtIO я уже писал выше. Будет обязательно. Может даже на днях появится.
Добавлено через 44 минут(ы):
Таким экраном будет накрываться приемник ColibriNANO PI. Экран и радиатор в одном флаконе. Только что из под станка ... Далее его ждет пескоструй и аннодирование.
А здесь полосовики по входу будут или предполагается ,что они внешние? Еще пины X0,X1,X2,X3 это ключи? и что за разьем 10 штырьковый? он для чего?http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1487692481
Это самая младшая модель приемника, поэтому тут только ФНЧ и аттенюатор -31,5 до 0 дБ. Полосовики нужно будет цеплять внешние. Хотя есть идея сделать еще БПФ-кит и поставить его третьим этажом. Как на картинке. Возможно, в серийном приемнике это все будет сделано. Этот приемник, наверное, будет самый доступный вариант нашей удаленки.
X0,X1,X2,X3 - это пины разъема Ext Ctrl. Планируется к ним подключать расширители портов на базе микросхем 74HC595. 10 - штырьковый разъем - временный, это для программирования.Цитата:
Снял на телефон приемник с прикрученным экраном.
Лучше делайте 3 этажом,чтобы можно было купить готовое изделие с фильтрами и не городить опять "огороды" из дополнительных плат. Это будет самый лучший вариант. Если что я занимаю очередь на данный приемник с фильтрами. Малина у меня уже есть. Осталось дождаться программистов!
Подготавливаем к производству приемник ColibriNANO. В приложении находится фото. Цвет - бордовый, матовый с позолоченными разъемами.
Увидел ссылку на уже продающийся колибри нано: https://sunsdr.eu/product/colibrinan...ampaign=buffer
Цена - 300 евро
Кто бы сомневался...
