Спасибо. Мне тоже придет версия 1.31.
Добавлено через 11 минут(ы):
Здравствуйте UA0BHC.Я видел эту тему. Больше не буду здесь не кого беспокоить!!!:shock: :shock::shock:
Артем (UB9ODY), Да Вы не обижайтесь Артем! А совет дельный. Ветки , пока собираете детали , внимательно почитайте. И по деталям и форум. Скачайте схемки. Для себя проанализируйте что к чему в схеме. Распечатайте схему версии 1.31 карандашем по мере прочтения помечайте для себя где что ставить, где можно не ставить. К приходу платы уже и подготовитесь. Я так именно и делаю.
То же комплектующие не все еще. Я просто Маламута собираю по мере наличия комплектующих.
Вот как то так.
А уж если совсем что то непонятно или интересует, то задавайте конечно вопросы. Помогут , ответят. Форум для этого и есть.
Вложение 279362Вложение 279363
Прошу посмотреть есть ли у кого такое:Ver 4.9 память clear,при выборе из cw decode on->off после выключения питания пропадает водопад,восстанавлив ается если зайти и выйти в меню cw setup даже ничего не меняя.На фирменной FRAM есть,на китайской с Али нет(видимо ячейка битая).Перепрошивка на более ранние версии не помогает.И какая получилась мощность на вч бендах,равномерная мощность во всём диапазоне?
EEP Time не влияет.
avbelnn,
Анатолий, приветствую!
Я так понял, что нижний, это уже одноплатная конструкция? Можно фотки внутри?
Я только набиваю по верхнему варианту...
Лутом не вышло плату контроллера изготовить, пришлось просить друзей с востока))).
Не совсем одноплатная,наигравш ись с бракованными PE ДПФ сделал на реле,пусть дороже,но ослабление меньше.Пока в процессе.Никак не могу добиться равномерности на вч(есть завал).Применял и кольца и бинокль BN-43-3312.Вложение 279384Вложение 279385
R3TGP, здравствуйте а можно ваше решение на реле предоставить обществу этой темы? Я смотрю пе разобрали где были оригиналы, люди начинают думать о реле. Заранее спасибо!
По поводу реле или PE тут все зависит уже от размера самой конструкции, кому-то хочется носить трансивер в кармане, а кому-то на плевать на размеры и используют его в качестве стоционарного варианта. А по поводу цены, так PE выходят дороже ))) первый раз потратите от 500р придут бракованные, и пока попадутся рабочие кучу денег потратить можно.
Распространением плат и ведением проекта занимается автор темы,потратив на это огромное количество времени и отбирать его хлеб я не намерен.Всё,что нужно для повторения выложено в теме со 100% работоспособностью.Д альше каждый решает сам как ему быть или пройти по уже пройденному пути и повторить один в один или изменять под свои хотелки,но тогда весь груз ответственности и работоспособности ложится на него.Сама плата ДПФ без переделки всей конструкции в авторском варианте вряд ли применима(не проводками же припаивать).Плата в DipTrace v2.4.02
А не проще было купить готовую плату контроллера https://ru.aliexpress.com/item/STM32...ceBeautifyAB=0
Да, проще. Только контроллер уже был...
