Трансверторы конечно хорошо , но любителей УКВ тоже стоит услышать , и не сотварить ли sw-2015укв ? Думаю много народу и такой вариант трансивера заинтересует . Имею в виду только укв диапазоны .
Им цена "руб за жменю", не есть проблема.
Где есть законченное изделие вида подключай и работай? Пусть и в таком же пластиковом корпусе, как SW, а нет его!
А наличие ССБшной двойки или 50МГц в SW было доступным подспорьем для привлечения в нормальное УКВ новых людей.
Там схемотехника была изначально тупиковая. Был применен "лишний" нестандартный кварц, когда можно было применить при соответствующей переработке монтажа уже имеющийся второй синтезатор частоты (который как опора работает в ОБП режимах), а схему реализации модуляции на передачу подсмотреть в TS-480.
Делать аппаратуру только на УКВ сейчас экономически невыгодно. Чисто УКВстов мало и у них уже как правило всё есть. А только-ЧМ аппаратуры уже и китайской или БУ японской пруд пруди.
лучше поставить полноценные дпф фильтра, вместо фнч, это было бы лучше. прием намного важней!
Вложение 202711Если нужно пусть делает, фундамент есть. Александр Выкинул УКВ, а я решил в Миник добавить ПДФ, ФНЧ, ААТ и удвоитель. И на всякий случай поставил Atmega644.
Ну почему же "выкинул"?
Просто новый вариант (в дополнение к предыдущим), который, на мой взгляд, будет наиболее востребован.
Появись он раньше, я бы выбрал именно его. А если еще добавить сюда Тюнер для SW http://www.cqham.ru/forum/showthread...30#post 1071630 - вот и всё, что нужно в поле. И уж точно будет "всё в одном флаконе".
А сейчас хочу выразить свои пожелания-замечания по конструкции.
1. Антенный разъем, поскольку он сейчас один, лучше чтобы был сверху, а вывод для земли - снизу. Так гораздо удобнее в пользовании, проверено практикой.
2. Проем под дисплей в лицевой панели нужно увеличить вверх на 2 миллиметра. Даже если трансивер и стоит на подставочке, все равно верхние символы на дисплее прикрываются. А если стоит на ножках, то и вообще плохо видны.
3. Очевидно, что в эту конструкцию трансивера запросто станет упомянутый выше антенный тюнер. Неважно, для поля он будет, или для дома, сделать это смогут многие. Соответственно, было бы неплохо уже в сам трансивер заложить такую возможность. Для этого в синтезатор запаивать сразу не 32-ю Атмегу, а 644-ю, и сделать разъем для вывода на тюнер требуемых сигналов. Думаю, цена вопроса будет невелика, а Геннадий Завидовский, по-моему, уже писал прошивку.
Скажите пожалуйста чем открыть файл с расширением php ? Здесь это схема на первой странице.
Будем надеяться, что в скором времени трансвертеры появятся :)
Я на своем SW (сначала SW2011-RDX, теперь на SW2013) с удовольствием работаю и на КВ, и на двойке. С учетом того, что последнее время увлекся работой через спутники, очень хотелось бы иметь в дополнение к SW трансвертер 28/432 МГц. С учетом наличия двух антенных разъемов можно было бы спокойно работать через спутники: одна антенна на 144 на один разъем, вторая на 432 через конвертер на КВ-шный разъем. Никаких дополнительных реле не нужно. Кросс-бенд в аппарате работает отлично! Что еще нужно?!
Что касается платы FM, то, конечно же, хотел бы себе такую иметь. Но пока из экономических соображений не получается сменить аппарат. Может в будущем году... Если все будет нормально.
В существующую версию SW2013, как я понимаю, просто так FM не добавить...
