что значит эта фразa?
Вложение 331006
спасибо
Плагин CalicoCAT используется только для передачи из программы SDRSharp по виртуальному порту значений частоты и вида модуляции в другую программу (например в N1MM).
Плагин OmniRig Sync используется совместно с OmniRig только для синхронизации частоты и вида модуляции трансивера с программой управления SDR-приёмником SDRSharp.
Уточнение от автора CalicoCAT и OmniRig Sync:
Tag Loomis (Тэг)
9/21/19 # 32304
"...Единственная задача CalicoCAT состоит в том, чтобы SDR # отображался как Kenwood TS-2000 для других программ, он никогда не предназначался для управления трансивером.
Работа OmniRig Sync заключается в том, чтобы позволить вам синхронизировать частоту / режим Rig RX с SDR # Frequency / Mode, если ваш Rig настроен правильно с OmniRig."
de Wb8yqj Don"..использовать плагин CalicoCat для SDR #, который предусматривает отдельный канал, который N1MM может использовать для получения обновлений freq / mode."
Карлсбад, Калифорния США
Пит Ферран
"Спасибо, Tag, плагин OmniRigSync работает отлично, именно то, что я искал. И, как вы написали, очень прост в настройке."
Программа OmniRigSync от RA9FAF при использовании плагинов CalicoCAT и OmniRig Sync не требуется.
P.S.
Подскажите, почему при выборе атт -20дБ не корректируются показания s_метра и панорамы? -10 и -30 дБ все в норме.
Вложение 331348
У Вас Аттенюатор стоит ? Если нет, то так и должно быть.
Не помню точно как калибровка в ПСДР происходит. Вроде на 0 дБ и -20 дБ. Поэтому показания на 0 и -20 дБ у Вас одинаковые, -10 и -30 дБ сдвигается программно. При включении аттенюатора (когда он есть), показания С-метра меняться не должны. Меняется только уровень шумовой полки.
Вложение 331349 Вложение 331350 Вложение 331351 Вложение 331352
ra3tes Понятно. атт у меня пока нет.
Добрый вечер подскажите как в программе HDSDR выбрать русский язык чтобы настройки в открывающихся вкладках были на русском.Ни как не могу найти.
Никак
Новая версия SDRSharper v1.1.1 от 19.03.2020 - https://qsl.net/s/sdr/
Примечания к выпуску:
19 марта 2020 года-версия 1.1.1
- Данные пользователя / программы теперь хранятся в совместимой папке W10
- Переключаемая автоматическая регулировка положения шумовой дорожки (спектроанализатор)
