Добавлено через 35 минут(ы):
все разобрался . все работает. респект автору проекта!
Первая связь на этом аппарате :super:, 20м . Вариант самый начальный.
Вопрос к тем кто запустил передачу. Сколько получилось на выходе с крос платы ? У меня после ЦАП трансформатор, ФНЧ (срез около 30 МГц). Выход около 0 дБм.
Вложение 329072
Сделал тоже трансформатор, только на амидоновском колечке. 8+8 и 4 витка.
Ксв по входу получилось вот такое.
Топик почищен по просьбе автора темы, прошу не отвлекаться на сторонние темы.
Вопрос, как видется управление аттенюатором(и) в двух канальном варианте трансивера ?
На сколько я знаю ПСДР такого не может.
У себя по пробовал добавление управления аттенюатором на реле (0-10-20-30 дБ) и на PE4306.
На основе постов Livas60, РЕЛЕ . PE4306. Со вторым попробовать не удалось, проверил сигналы управление c помощью SignalTap Logic Analyzer . Склоняюсь к первому варианту, PE4306 мелкая зараза 3х3 мм и 20 ног.
Полностью поддерживаю, лучше эту ветку совсем удалить, ибо она заражена вирусом нарциссизма.
Но можно заражать другие ветки.
Найдите в файле hermes_lite_core.v строчку
always @ (negedge CLK_122)
DAC_out <= C122_cordic_i_out[14:1]+14'd8191;
и измените цифры в квадратных скобках
DAC_out <= C122_cordic_i_out[13:0]+14'd8191;
Добавится +6 дБ, при IMD3 не хуже -70 дб.
Скрин в дуплексе, выход ФНЧ на вход АЦП через АТТ 12 дБ
Добавлено через 27 минут(ы):
Может конечно, "двухголовые" "Орион"ы прекрасно управляются
Сергей, спасибо за информацию. По пробовал изменить. Результат получился обратный :-(
14.jpg исходный код, 13.jpg измененный.
Вложение 329493 Вложение 329494
необычно и не возможно... )))
Перегрузили гдето что то
