Ответ несколько опередил вопрос. Может быть (если владеете информацией) подскажете номиналы этих реле что бы их использовать в уже готовой разведенной печатке, ну и наверно необходима корректировка прошивки. Думаю эта доделка многим понравится.
У меня уже есть такая разработка, нужно доделать чуток, но цена такого тюнера легко перевалит за 100 долларов и будет сравнима с заводскими устройствами. Стоит ли оно того - вопрос.
Двустабильные реле...
... Или, есть еще вариант уменьшения тока потребления: Не секрет, что ток (и соответственно напряжение) удержания у реле раза в три ниже, чем ток (напряжение) срабатывания.
В момент переключения подавать на катушку (или группу) полное напряжение, а затем оставлять 1/3.
Да, схема усложнится на пяток транзисторов, но это много дешевле, чем дорогие и дефицитные реле.
Как обстоят дела с покупкой PIC16F1938 ? Это процессор из новых и должен быть очень популярным.
Но я могу перекомпилить под другие, с совместимыми ногами.
Вложение 296104
лишние соединения, на плате все как надо
rolin, Дэвид, эти контроллеры по цене на Али, что называется, пятак за пучок, прекрасный и очень доступный выбор.
Откуда такие страшилки?
Давно народ делает и использует киловаттные тюнеры без моторчиков и "вакуумных реле". На обычных 16-20 амперных реле. И зарубежных публикаций море и ребята с EB104 серийно его выпускают и все доступно и отработано донельзя.
Другое дело что в данной конструкции алгоритм ультраскоростной, но даже если понадобится изменить какие то константы задержек, это мелочи.
Скрытый текст
Впрочем, я не против тюнера с сервоприводами, но лучше не автомат, а полуавтомат с памятью. Но пока такие не попадались - хоть что-то, но нужно переключать вручную, обычно катушку. Однако это оффтоп, сорри.
Korbn, спасибо , поправил.
Проект расшарен на EasyEDA, можете сами поправки вносить https://easyeda.com/editor#id=|4d09b...7c8ddb653cccc0
А, так нужен в ДИП? Нет, таких нет. Зато нашел платки перехода с СМД на дип. 5 штук за доллар. Чем не решение?
У меня есть PIC16F1855 и PIC18F25K22, могу под них перекомпилить, если конечно они не сильно дороже.
А так, переходная плата вариант.
Только вот сейчас появилась гениальная идея как поднять тот автотюнер на бистабильных реле. Ждите, через месяцок представлю.
