Тюнер между трансивером и усилителем по схеме с общей сеткой в общем случае нужен и неважно где он будет стоять в усилителе или трансивере. Особо боязливые кто страшно пугается КСВ 1,5 в кабеле пусть ставят дополнительный тюнер в усилителе.
RC4HC, тогда и ксв-метр надо отключить в трансивере, чтоб не срабатывала защита от высокого ксв каждый полупериод.
Ivanovichh, Как то не разбирался, что там (в трансивере) происходит при выключенном тюнере...
Здесь некоторые коллеги любят ссылаться на конструкции "метров". Интересный вывод сделал - пока работали с ламповыми выходами в трансивере.... за вход усилителя не заморачивались.
При появлении у них "импорта" - практически все схемы приобрели входные контура. Мистика.....
Тема приобретает вид "бег по кругу"... :)
"Универсальное" - резистор 50 Ом/100 ватт... бэзиндукционное... :)
CHACK, Это не ко мне... это к KK5DR...
У меня "счастье" - работающий усилитель на ГИ-46Б (с автоматикой) и подтверждение на eQSL.... :)
А моё "бла-бла" - прохождение плохое)))))
если бережёте современный зарубежный трансивер, но нужно ставить входные контура или диод с сопротивлением на вход усилителя. если нет место или желания ставить входные контура, можно поставить диод и последовательно сопротивление для схем с общей сеткой, раскачки нужно будет в два раза больше, но за то трансивер и усилитель будут согласованы как надо.
