Нужны не идеальные источники, а любые, которые обеспечивают
на входах антенны заданные в модели напряжения и сдвиг фаз между ними.
На мамане что угодно можно, а вот конкретного ответа нет от автора. Что то он темнит - загадка из трех букв! Конкретный вопрос к автору: - выложите рисунок антенны и фидер, каким образом он запитан, как согласован? А то одна болтовня и ничего конкретного. Сам автор то работал на такой антенне или сидит у компа и выставляет не проверенные варианты! Где конкретная схема чтобы могли люди проверить в железе. А так я тоже могу нарисовать что угодно и писать что открыл Америку! Если нет ничего конкретного, то это пустая болтовня! Письмо конкретно автору. Не умеешь рисовать так и скажи, а то хвалишь свое и ничего конкретного! Народ просит схему!!!
Мальчик, не ТЫкай дяде, он в 3 раза старше тебя.
Всё то что ты спрашиваешь, но судя по хамству "просителя" тебе не нужно, в теме есть.
Влад, выложите ему рисунок антенны из одного провода, пусть угомонится.
:super: :cry: Вы же "по одёжке" радиоинженер, начальник областного радиоцентра
ra6foo,А я о чем спрашивал в посте 822 (и UN7TX тоже, как практик, ему в "железе" это надо, и мне тоже), как? ТС ссылается на фото и модель в ММАНА с идеальными ИН, систему, как это сделать от одного трансивера не дает (имеет Право, как владелец "интеллектуально й собственности").Цитата:
О-о-о, насчет "нормальный - ненормальный источник", это у Влада и спрашивайте.
Я не психиатр по источникам. (и сам вроде пока нормальный)
p.s.
как дело доходит до фаз, у него начинаются чудеса
По поводу поста #833
Эта антенна экспериментальная. Провисела у меня почти два года. Цель – на опыте убедиться в целесообразности этого класса антенн при отсутствии нужной площади для размещения полноразмерной. Идея не моя, а более грамотных коллег. Заключается в том, что введя в антенну второй источник можно сделать её ДН «однонаправленной», т.е увеличить КНД. А это при укороченных антеннах повышает их усиление.
Были опробованы разные приёмы фазировки источников, из которых выбран способ, как более экономичный, основанный на применении воздушных трансформаторов.
Не моя вина, что Вы и некоторые не знают принцип работы активных антенн и почему у низко висящего горизонтального вибратора вдруг появляется вертикальная поляризация.
Мне что здесь лекцию читать? То же касается и ММАНЫ. Для знающего радиолюбителя всё понятно с фото, модели и словесных объяснений. Я и не нацелен на распространение этой антенны. С меня уже достаточно «образованных» специалистов, и свят-свят меня от необразованных.
Вчера на месте инвертера была подвешена уже другая антенна. После её обкатки я обязательно приложу рисунок с подключением её элементов, так как в качестве полотна используется оплётка кабеля. А здесь важно подключение, чтобы добиться нужного сдвига фаз напряжения между источниками.
Всего доброго!
ra6foo: - не надо хамить я тоже тебе не мальчик и от тебя тоже ничего конкрееного не видел. Во всех форумах от тебя одни склоки и хамство-угомонись! По этому обращение было к автору и здесь посредник не нужен. Я везде пишу что не умею пользоваться программой к моему стыду - плохо учился и учителей не слушал. Я антенны повторяю в железе и оцениваю работоспособность конструкции и не занимаюсь болтавней. Пусть сам автор решить выкладывать или нет. Как я понял автор уже закрыл тему. Всем спасибо и покидаю этот форум. Хамство - это знак невежества! Какой привет, такой ответ! :ржач: :пиво: 73!
