Столкнулся с такой неисправностью, на диапазонах 1,8-10 мГц отдача 100вт, 14 и 18 отдача 50 вт, 21, 24 и 28 отдача около 30вт.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и где следует искать неисправность. Спасибо.
Шо значит столкнулся ? Было раньше 100 ват везде и вдруг пропала мощность на ВЧ ? Или Вам достался изначально такой трансивер ? Если мне память не изменяет, то в 751 схема как у 765, токо с другим синтезатором и без тюнера и ИИП. Может там то же есть, как в 765, переключатель мощности 50 ват и 100 ват. Посмотрите в книжечке на трансивер в самом конце... Переключатель мощности 50 и 100 ват и два подстроечных резистора. Один регулирует мощность при 100 ватах, а другой при 50 ватах.
Я не знаю, что было раньше, но должно быть 100 вт на всех диапазонах, а на счёт переключателя и подстроечных резисторов я в курсе.
Здесь происходит завал АЧХ с увеличением частоты, странная неисправность, абсолютно не имеющая никакого отношения к переключателю мощности на основной плате трансивера.
Да по приёму аппарат очень достойный, особенно на длинных и средних волнах при прослушивании радиовещательных станций, было с чем сравнивать, по аудио звучанию даже больше нравится чем 761.
Ну раз все знаете, то чего спрашиваете ? :):):) Берете осцилограф и смотрите на выходе полосовых фильтров, на разъеме... Если все нормально, то проблемы в РА. Если с полосовиков уже так выходит - значит смеситель или пред усилитель имеют дефект. Аппарат уже пожилой, видимо где то пайка отвалилась. Этим страдают все старички...
Да, видимо так и поступлю, но всё же хотелось бы узнать мнения по поводу возможной неисправности.
Допись. Думал, анализировал и пришёл к выводу, что полосовые диапазонные фильтры не при чём. Завал усиления происходит на трёх верхних участках, которые имеют свои фильтры, а чтобы сразу все три были не исправны, такого не бывает.
Склоняюсь к мысли, что неисправность в выходном каскаде PA unit, но где именно происходит завал АЧХ пока не знаю...
А вы не склоняйтесь, а проверьте уровень на входе усилителя на всех диапазонах.
Этим самым вы локализуете место неисправности. И не обязательно в фильтрах. Вполне может быть, что и до них.
Только осторожно. Не вызовите возбуд подключением приборов.
Спасибо, постараюсь не спалить, жалко будет старичка. О результатах сообщу.
