Повторю- без программатора ничего не выйдет! Ваш переходник это всего лишь преобразователь usb to com port, а если вы прочитали про универсальный программатор, то вопросов не должно возникать, тем более даже распайка кабеля для радиостанций Hytera там тоже есть.
ок. попробую программатор)
Вобщем программатор нафиг не нужен! затык был в том что винда 64 битная. взял нетбук с вин7 х86 и все заколосилось, сразу все увидел и прочитал.
Теперь вопрос! НАписано что рабочие частоты 440-470мгц. и соответственно я не могу записать частоты ниже 440, пишет что значение меньше минимально допустимого. можно ли как-то заставить ее работать от 400 мгц?
Не знаю что у вас за версия радио, мой экземпляр TM600 категорически не программируется без конвертации уровней( програматора). Хорошо что разобрались. Теперь вам нужно поменять тип радио , у вас u5 , а вам надо u1. Вниз станцию придется подтюнить.
Для начала сохраните ваши считанные данные в файл. Затем в меню софта нужно заменить тип радио, точнее напишу позже, так как щас в самолете. У вас все сменится на каналы и настройки по умолчанию, пропишете свои данные и прогрузить в радио. При смене типа радио может ругаться, что тип не соответствует, память будет очищена. Но это не критично. Согласно сервис мануалу, оба поддиапазона имеют одинаковые элементы, тоесть станция софтово ограничена. И еще- микросборка выходного каскада ум, установлена по поддиапазону, но вниз мощу отдает чуть хуже.
нашел в меню раздел "диапазон" и там можно выбрать поставил вместо 440-470, 400-470. ругнулся что будет все очищено, ок. но есть проблема. при попытке записать что-то в память станции - отваливается. процент идет например до 3, 5, 7 потом все, пишет проверьте связь. хотя считывает все прекрасно и ни разу никакие ошибки не вылезли.
Да , правильно изменили поддиапазон, а вот с ошибками не подскажу. Вариантов два, либо операционка нужна ХР, либо что то с уровнями на порту.
пробовал хр - один фиг. причем если на 7 он хоть что-то пишет, то на хр на 1% вылетает. походу придется все-таки делать программатор
Добавлено через 12 минут(ы):
А может быть дело в софте который используется? может версия не совпадает. потому что обычным софтом для тм-610 типа HM600E-V3.01.02 станция не определяется вообще. видится только "Эрика 211 Программное обеспечение версия 1.14"
Короче собрал программатор, пишется) хз, че ему шнурка не хватало.
Вопрос — как изменить имя отображаемого канала? на дисплее показывается просто КН-1, КН-2 Хотя в программе типа можно указать имя
и еще почему-то если частоты записываешь < 411мгц - пищит при выборе этого канала, блык блык блык.
